Hur beräkna effektbehov och DT?
Ämne: Hur beräkna effektbehov och DT? (läst 7406 gånger)
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
01 december 2008, 22:41:46 »
Jag har satt in en L/v pump i huset. De element jag har skall stämma effekt mässigt för att klara huset med en radiator temp på 55gC. Men pumpen orkar mara köra strax över 40 grader när det går mot nollgradigt, vid minus 8 håller den 35g. Vid +3 håller den lätt 50 grader.
Om man räknar med DT55G skall jag klara mig på 5000W men om jag räknar att vid minus 8 har tanken 35-38 och jag vill ha 21 i huset. Då blir ju DT värdet inte mer än 15-18, det innebär att jag skall dimentionera med över 15000-20000W, vilket borde innebära att väggarna är klädda med element.
Jag funderar starkt på att sätta in en stor fläktkonvektor som skall hjälpa till. Men vid DT15 ger ju inte en det mycket värme.
Hur skall man räkna egentligen? Jag skulle vilja klara värmen utan att använda eltillskott under alla dagar utan de svinkalla dagarna, vilka är väldigt få. Jag bor i Borås
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
SV: Hur beräkna effektbehov och DT?
02 december 2008, 08:19:34 »
Det hjälper inte med fler element, du har för lite effekt i pumpen.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
02 december 2008, 08:40:01 »
Pumpens effekt minskar med ca 4 % för varje grads sänkning av utetemperaturen. Det är där begränsningen finns. Fler element hjälper som sagt inte. Det kommer bara att medföra att temperaturen i tanken blir ännu lägre.
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
02 december 2008, 09:56:52 »
Pumpen är nog för liten..... Jag som inte ens har normalstort hus. Den skall värma mindre än 100kvm yta, husets skal är nyrenoverat till nästan nybyggnadstandard. Varför säljs 5-6 kw pumpar överhuvud taget? Min pumps såldes som 5 kw men säljs även under ett annat namn som 6kw.
CTC Ecoair 107
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
02 december 2008, 10:36:51 »
Vid vilken utetemperatur var effekten specificerad? Det är viktigt att tänka på det för L/V-värmepumpar då effekten varierar så starkt med utetemperaturen.
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
02 december 2008, 15:45:45 »
Om jag går efter strömförbrukningen på L/V pumpen drar den 1200W i snitt, inkl avfrostningar och oavsett utetemp. Det innebär ju att vid 0 eller -7 har jag en effekt på 3,6kw resp 2.8kw. Vid +5 håller den lätt 50 G i acktanken so m jag önskar och drar även då 1200W i snitt.
Värmen i huset fungerar ner till 0g med 21 i huset med sedan.....-5 har vi 18-19C
Jag tänkte att anpassa elementen till lägre framledningstemp för att utnyttja den lägre tank tempen.
CTC Ecoair 107
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
02 december 2008, 16:56:11 »
Du kan inte anpassa elementen efter en alldeles för klen pump!
Du måste anpassa värmepumpen efter vilken effekt huset kräver.
Vet du inte vad du gjort av med innan i olja eller el eller vad du nu har använt tidigare?
//Ronnie
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
02 december 2008, 17:13:28 »
Om man tittar lite närmare på vad du skriver från början, så verkar du behöva en pump, som kan lämna omkring 5-7kW.
//Ronnie
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #8 skrivet:
02 december 2008, 18:12:19 »
Större element kommer att göra att framledningstemperaturen sjunker ytterligare vilket i sin tur kommer att göra att du får ut försumbart högre effekt. Men grundproblemet verkar vara att pumpen är för liten.
mvh
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
Svar #9 skrivet:
02 december 2008, 19:10:01 »
Jag har egentligen inga siffror från förgående år för jag har gjort en del med huset.
Innan : 125kvm byggyta enplan, uppskattat boyta 90+ pannrum 10kvm, 10-15 cm isolering i ytterväggar, kopplade fönster, dragiga dörrar. 17000kwh med hushållsel, värme ner till 0 med L/L (4kw max) och ett par elelemnt. Vid noll och minus grader eldade jag med värmeloggs i en gammal panna med dålig effektivitet för ca 2-3 tusenkr per vinter.
Det som jag gjort i sommar är att bytt fasad med 8 cm tilläggs isolering, totalt 22,5 cm. Nya aluminium energifönster och altandörrar U-1,1, nytt tak, nya ytterdörrar, Isoleringen på vind är oförändrad hittills 30 cm.
Murstock och panna utrivna och har installerat en Energicentrapump till en Strömsnäs KV 500 tank. Solfångare skall kopplas in till våren. Nu verkar det som LV pumpen inte gå på fullekkekt så mycket, efter avfrostningen så går den på halvfart en 15-20 min, därför den låga strömförbrukning per timme räknat.
Radiatorerna är de gamla fast har bytt 2 enpanel till ett dubbelt konvektor. Resten av elementen 4st är dubbelpanel, två stora och två små. Nu i vinter börjar renoveringen inne och 25% av huset kommer få golv värme.
Om VP jobbar som bäst med en temp mellan 30 och 40 grader, så vill jag anpassa elementen till dena temp. Framlednings temp från KV tanken är bara 2-3 grader högre än returtempen, så det verkar som jag inte tappar så mycket.
Hur mycket KV500 tanken "läcker" vet jag inte men det ger ju bra värme i pannrummet.
Enligt de tabeller jag sett(Rinkaby) så är effekten så mycket lägre med panelelement jämfört med konvektor element. Så jag antar att bara byta till konvektor element skall effekten dubblas.
Så min grundfråga är hur skall jag räkna effekten på elementen och ifall en fläktkonvektor kan vara nått att satsa på.?
CTC Ecoair 107
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #10 skrivet:
02 december 2008, 19:56:08 »
Du kan inte få ut mer effekt från radiatorerna än vad du matar dom med.
Det spelar ingen roll vad du gör med dina radiatorer, dom kan bara leverera vad din värmeanläggning producerar.
Den enda förbättringen vad gäller radiatorena, är om du kan anpassa framledningstemperaturen till värmepumpen, dvs att få ner max framledningstemperatur till 40-45 grader.
Den effekt huset kräver måste emellertid pumpen stå för, radiatorerna fördelar bara vad pumpen levererar oavsett hur många eller hur stora radiatorer du sätter in.
//Ronnie
petertd5
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 84
petertd5
Svar #11 skrivet:
02 december 2008, 20:38:57 »
Ja...pumpen är nog för liten. :'(Tack alla för er suveräna hjälp.
CTC Ecoair 107
gäster: 4560
användare: 5
tomasbjork
rocas
Jisse
Dominic
BiggerDigger
