Författare Ämne: h33  (läst 3136 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
h33
« skrivet: 01 december 2008, 20:14:43 »
Min granne har en E9 DKE som jag (tyvärr) har hjälpt till att sätta upp. Nu tyder allt på h16; runt nollan och strömavbrott sedan blinkande lampa. Men enda felkod är h33 som har med kommunikation mellan delarna att göra. Är det h16 (brusten fjäder) ändå?
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: h33
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 15:48:07 »
Hallå Harken!
Kolla så att inte vinterutrustningen sitter felmonterad!
Om den har lägts in mellan tex 2 och 3 så får du H33 om termostaten sluter när det blir kallt ute!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: h33
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 16:15:00 »
Jag tror inte vi monterade värmekabel och i alla förhållanden har den funkat 2 vintrar utan problem.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: h33
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 17:35:12 »
I och för sig så kan det ju vara en felkod som ligger kvar sedan den monterades om kablarna då förväxlades.
Har du kollat efter fler felkoder det kan ju lagras upp till 3st?
Om felkoden raderas och den återkommer så innedelen blinkar så är det inte H16 som ger larmet H33.
Det kan dock finnas maskiner som inte alls sätter någon felkod trots H16 och då kan ju H33 vara en gammal.
Man kan ju få larm på fyrvägsventil eller köldmediebrist i stället för H16 men att den skulle tolka felet som att kablar förväxlats har jag svårt att tro.
Kanske någon skada på kabeln som ger överslag när det blir kallt ute Sc:,h
Hur som helst så kan du ju reklamera utedelen som H16 i alla fall om den är tillverkad före 2006-11
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: h33
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2009, 13:44:39 »
Dum fråga men har ni provat byta ut 4ledaren mellan inne och utedel?
Kan ju vara värt ett försök då det är felkoden ni får fram.
Vet att jag haft kabelbrott på ngn som bara visade sig då kabel "frös".
  • Dot gäster: 2329
