Författare Ämne: Missljud från ras-10  (läst 3312 gånger)
Utloggad Fixx
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2008, 13:24:06 »
tycker att min innerdel låter på tokför mycket.  ytterdelen låter 1/3:de del av vad den här inne låter..
Den låter anstängd, sen går den upp och ner i ljud imellan åt..
Vi har precis flyttat in i detta huset och vet inte hur mycket den har låtit innan.. tror den är från -00. Vet inte om lager eller något sådant är bytt...
De flesta andra pumpar tycker jag mest låter som en fläkt.
Utloggad MekoBengt
  • Ju varmare dess bättre
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
SV: Missljud från ras-10
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 09:10:04 »
Hej, har själv en RAS 10 som är 3 år och den byttes det fläktmotor på i sommras på grund av ett missljud i lagret. Ventilations utveckling hade en kampanj och jag tror jag betalade ca 600 kr och då kom dom och bytte den också så det var snabbt och smidigt.
//Bengt
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 00:10:09 »
Känt problem (påstås ha berott på dåliga fläktmotorer i Toshiban, tillverkade av konkurrenten Panasonic! eller en skröna ?). Hur som helst har jag fått detta åtgärdat på garanti av Ventilationsutveckling och nu funkar det klanderfritt.(Dom är bra på service tycker jag :Ventilationsutveckling), försök hävda konstruktionsbrister !
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009, 08:40:59 »
Hei berta , ingen skrøne at det er Panasonic made in China i Toshiba-pumper . Har sett på når min ble byttet på garanti . Teksten på motoren som ble skiftet var : Panasonic ARW40C8P45TF Made in China . DC280-340 V 45 W 8P 03A.  MF-280-30-5R . 6121CG.
Raptus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 13:18:25 »
När kom keramiska lager i dessa maskiner? Visst sitter det bättre lager i dessa nya maskiner och hur vet man?
