Författare Ämne: Placering av innerdel.  (läst 3519 gånger)
Utloggad Fixx
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2008, 13:03:15 »
Har lite problem med vår nuvarande värmepump. Har precis flyttat in i huset och tycker att värmepumpen värmer dåligt på bottenplan.  All värme går direkt upp på andra våningen.
Bifogar en snabb skiss på hur vår planlösning är.
Ett av problemen är att precis där värmepumpen är placerad är det öppet upp i nock på huset.  Sen kommer värmen dåligt ut i kök och vardagsrum. Om ovanvåningen har 24gr så är där knappt 20-21 i kök och vardagsrum. Längst bort i båda rummen är det betydligt kallare.
Drar värmepumpen mer el om man har den på 25 eller mot 22? och Om man har mer fläkt igång eller mindre?
Just nu står den stadigt på 23grader och 4de fläkt läget.
Utloggad illen363
  • Antal inlägg: 3
SV: Placering av innerdel.
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 21:50:23 »
Hej Fixx
Vad är det för pump du har? Och hur kraftfull är den? Hur långt är det mellan pumpen och början på trapphuset?
Elias
vpgr
Utloggad Fixx
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 december 2008, 14:13:07 »
Glömde jag de.. Tankspridd... Det är en Toshiba Ras-10.. ingen aning hur kraftfull. Tror den är från 04:a
det är 2-2,5meter innan trappen börjar.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 14:48:10 »
Hej Fixx!
Prova och sätt ett draperi av nåt slag och testa om du kan bromsa värmen att gå upp i trappen!
Kanske inte så snyggt,men billigt :)
Ja den drar mer om du ökar graderna + fläkt !
Prova att ställa ner vingen mot golvet lite och kör på aut på h & v spridningen!
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 06 december 2008, 10:04:46 »
Hej Fixx,
- det här är en självklarhet, men jag frågar ändå, - utblåsspjällen på innerdelen har du väl ställda mot köket och vardagsrummet, och inte så att all värme blåser rakt fram mot trappan till övervåningen?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 06 december 2008, 13:18:33 »
Högsta fläktläge är bra för ekonomin...
« Senast ändrad: 06 december 2008, 16:14:52 av MangeH »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 december 2008, 14:23:24 »
Ja jag instämmer helt med MangeH här att visst tar pumpen mer i energi om man ökar graderna (tempinställningen) på den, men när det gäller fläkthastigheten så kan man helt bortse ifrån den lilla skillnad i wattal som den förbrukar mera vid högre varvtal.
Det är t.om så att genom högre hastighet på innerdelsfläkten så får man både en bättre värmespridning i huset och en högre verkningsgrad på pumpen eftersom innerdelen då kan göra sig av med värmen på ett mer effektivt sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad illen363
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 08 december 2008, 19:04:31 »
Det är skillnad på att köra en pump på 25 grader vs 22 grader ur ekonomi synpunkt. Över 20 grader gör varje gradhöjning skillnad i plånboken. Däremot är det ingen större skillnad att köra en pump på 10grader vs 16 grader vilket många verkar tro, då många är ute efter underhållsvärme.
Jag skulle också vilja veta om du har riktat utblåset mot kök och vardagsrum. Och har du en för stark pump kan det faktiskt vara så att den värmen inte hinner spridas förrän den kommer upp i trappan.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 09 december 2008, 13:23:19 »
Problemet ligger nog en kombination av i ditt hus layout, isoleringskaraktär och pumpens placering.
Om jag fattar rätt så blåser pumpen direkt på trapporna till övervåningen. Rör från ovanvåningens tak till undervåningens golv med "pax" fläkt som trycker tillbaka från övervåningen till under våningen. En i köket och en i vardagsrummet. eller ???
