Författare Ämne: Placering utedel  (läst 1747 gånger)
Utloggad nalle08
  • Antal inlägg: 4
Placering utedel
« skrivet: 30 november 2008, 22:54:03 »
 >:D
Hej! Jag har ett utblås för frånluft (som speciellt ventilerar undergolvet mot bottenplattan (s.k. Nivellgolv)). Törs man placera utedelen på värmepumpen om hörnet från detta utblås? Utblåset är 85 cm från hörnet och pumpen skulle placeras alldeles runt hörnet, i en cirka en meters indragning, med tak cirka 2,5 m ovanför.
Har funderat en hel del över kondensvattnet. Vi har en golvbrunn alldeles innanför väggen där utedelen skulle kunna sitta. Har en idé om att man skulle kunna dra avloppsröret från värmepumpen genom väggen till golvbrunnen. Vad tror ni?
Hälsningar,
Nalle
Utloggad illen363
  • Antal inlägg: 3
SV: Placering utedel
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 21:55:35 »
Tjena Nalle
Det låter inte som om det ska vara några problem med att placera ute delen på den plats du har föreslagit.
Och att dra kondens röret från u.d till avloppet ska inte vara något problem eller någon större operation. Det fixar teknikerna på noll tid. Thumbsup
/ Elias
Värmepumpsgruppen
