Författare Ämne: Instabil ES380  (läst 1489 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
Instabil ES380
« skrivet: 30 november 2008, 22:49:41 »
Efter att nån säkring gått på en av faserna har ES380 blivit lite instabil.
När strömdbrytaren varit avslagen och man startar om den som så verkar den funka som vanligt, fläkten snurrar, elpatronen drar igång efter en stund och senare kompressorn.
Men sen slår elpatronen av innan 50 grader (börvärde är 50)
Kompressorn kör vidare till 53 grader och slår av sen (börvärde 50)
När temp sjunkit lite startar kompressorn igen.
Kan det vara nåt skumt med styrkortet eller ?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Instabil ES380
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 22:33:06 »
Min är också lite skum med jämna mellanrum, nästan så man tror att styrningen är kass. Nu denna veckan har tempen i kåken åkt upp ett par grader, kompressorn går inte lika ofta, men när den går verkar den boostas upp en hel del extra. Nästan så man tror något ändrades 1:dec, finns det datuminställningar att göra i den?
