Författare Ämne: Förminska 16 mm  (läst 9465 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
Förminska 16 mm
« skrivet: 30 november 2008, 17:48:46 »
Jag ska ansluta 15 mm prisolrör till ett kopparrör som är 16 mm, och behöver därför förminska.
Är det en sån här man ska ha då? http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1087
Hittar ingen stödhylsa för 16 mm rör, det borde väl behövas?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Förminska 16 mm
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 19:33:23 »
Mina gamla 16 mm vattenledningar är av hårda kopparrör, det är inte lika kinkigt med stödhylsor till såna. Jag demonterade nån gammal klämkoppling som var utan stödhylsa och rören var inte deformerade ett dugg.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Förminska 16 mm
« Svar #2 skrivet: 30 november 2008, 19:39:38 »
Om det är hårda kopparrör så kolla att man inte lött nära kopplingsstället, om inte så kör utan stödhylsa som Carl N säger.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Förminska 16 mm
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 19:56:32 »
Det är prisolrör, sådana är väl alltid mjuka?
Robert: förstår inte din fråga, men röret har nu lödda kopplingar
  • Karma +2/-11
SV: Förminska 16 mm
« Svar #4 skrivet: 30 november 2008, 20:04:46 »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Förminska 16 mm
« Svar #5 skrivet: 30 november 2008, 20:20:33 »
Robert: tack!
Hittar inte förminskningen 16->15 mm där, lyckas du bättre?
Nu sitter det en t-koppling 22 x 22 x 16, i värsta fall får jag byta ut den till en 22x22x15, men det blir ju både dyrare och mer jobb...
  • Karma +2/-11
SV: Förminska 16 mm
« Svar #6 skrivet: 30 november 2008, 20:43:57 »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Förminska 16 mm
« Svar #7 skrivet: 30 november 2008, 20:52:18 »
Det där verkar ju vara något! Men är det för kopparrör? Undra om det inte är för PEX med tanke på "produkter som andra kunder köpt"?
  • Karma +2/-11
SV: Förminska 16 mm
« Svar #8 skrivet: 30 november 2008, 20:59:29 »
Kopplingen funkar fint till kopparrör, info från Vatette här: http://www.vatette.se/econtent/20
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Förminska 16 mm
« Svar #9 skrivet: 30 november 2008, 21:45:50 »
Kanon! Jag tror faktiskt jag hittade något som skulle passa perfekt hos min lokala handlare: http://www.bohlinsror.se/webshop/index.php?96d99dd96
är detta något du sett någon annan stans?
  • Karma +2/-11
SV: Förminska 16 mm
« Svar #10 skrivet: 30 november 2008, 23:46:13 »
Den blir säkert bra.
