Allmänt forum
(Moderator:
Förminska 16 mm
Ämne: Förminska 16 mm (läst 9457 gånger)
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
Förminska 16 mm
30 november 2008, 17:48:46 »
Jag ska ansluta 15 mm prisolrör till ett kopparrör som är 16 mm, och behöver därför förminska.
Är det en sån här man ska ha då?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1087
Hittar ingen stödhylsa för 16 mm rör, det borde väl behövas?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Förminska 16 mm
Svar #1 skrivet:
30 november 2008, 19:33:23 »
Mina gamla 16 mm vattenledningar är av hårda kopparrör, det är inte lika kinkigt med stödhylsor till såna. Jag demonterade nån gammal klämkoppling som var utan stödhylsa och rören var inte deformerade ett dugg.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Förminska 16 mm
Svar #2 skrivet:
30 november 2008, 19:39:38 »
Om det är hårda kopparrör så kolla att man inte lött nära kopplingsstället, om inte så kör utan stödhylsa som Carl N säger.
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
SV: Förminska 16 mm
Svar #3 skrivet:
30 november 2008, 19:56:32 »
Det är prisolrör, sådana är väl alltid mjuka?
Robert: förstår inte din fråga, men röret har nu lödda kopplingar
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Förminska 16 mm
Svar #4 skrivet:
30 november 2008, 20:04:46 »
16mm stödhylsa:
http://www.vvsonnet.se/stodhylsa-16-x-10-mm-p-4999.html
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
SV: Förminska 16 mm
Svar #5 skrivet:
30 november 2008, 20:20:33 »
Robert: tack!
Hittar inte förminskningen 16->15 mm där, lyckas du bättre?
Nu sitter det en t-koppling 22 x 22 x 16, i värsta fall får jag byta ut den till en 22x22x15, men det blir ju både dyrare och mer jobb...
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Förminska 16 mm
Svar #6 skrivet:
30 november 2008, 20:43:57 »
Ingen orsak.
Är det en sån här du är ute efter:
http://www.dinvvsbutik.se/16x15-vatette-koppl-1130-p-1940303.html
De har även stödhylsa:
http://www.dinvvsbutik.se/16x1-stodhylsa-curor-p-1865961.html
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
SV: Förminska 16 mm
Svar #7 skrivet:
30 november 2008, 20:52:18 »
Det där verkar ju vara något! Men är det för kopparrör? Undra om det inte är för PEX med tanke på "produkter som andra kunder köpt"?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Förminska 16 mm
Svar #8 skrivet:
30 november 2008, 20:59:29 »
Kopplingen funkar fint till kopparrör, info från Vatette här:
http://www.vatette.se/econtent/20
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
SV: Förminska 16 mm
Svar #9 skrivet:
30 november 2008, 21:45:50 »
Kanon! Jag tror faktiskt jag hittade något som skulle passa perfekt hos min lokala handlare:
http://www.bohlinsror.se/webshop/index.php?96d99dd96
är detta något du sett någon annan stans?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Förminska 16 mm
Svar #10 skrivet:
30 november 2008, 23:46:13 »
Den blir säkert bra.
Allmänt forum
(Moderator:
Förminska 16 mm
gäster: 2180
användare: 7
lubbis
rocas
Börje__
fila
Heat?
RobertG
tyke
