Författare Ämne: Tjocklek på isolering  (läst 7258 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« skrivet: 16 februari 2005, 10:31:57 »
Vilken tjocklek är lämplig för isolering av KB-ledningarna. 35 mm kopparrör.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Tjocklek på isolering
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 17:32:33 »
Om det e innomhus så e det minst  13mm Armaflex som gäller.Det ska vara den svarta då den e diffusionstät. ;)
Utloggad grottan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2005, 19:27:38 »
Finns armaflex på rulle / matta? Skall isolera frånluftskanalen på FVP'n och det blir för trångt att klämma in ett spiro 125 + 60mm stenull i bjälklaget så jag behöver något tunnare, typ tjockt som ett liggunderlag.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2005, 19:29:42 »
Fungerar det inte att använda liggunderlag precis som du säger?  ???
Om det bara är en kort sträcka spelar det väl ingen större roll?
Tilägg:
Kanske behöver kompletteras med diffusionsspärr tex. den plast man använder i väggar..
« Senast ändrad: 21 februari 2005, 19:32:36 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2005, 19:44:51 »
Armaflex finns på rulle/matta, kontakta nån lokal ventilationsfirma eller kylfirma, de lär ha.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2005, 20:44:04 »
Dagens "onödiga tips" ett köpa några kvadrat Armaflexmatta och sedan limma fast våtrumstapet på ena sidan så har man ett ganska bekvämt liggunderlag till när man ligger under bilen och pysslar. 8)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2005, 09:50:50 »
Använd pallbockar!!
Utloggad Rörmokarn
  • Stad/land: Sverige,jag menar Norrlands inland
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar värmepumpar!och dom mig! förutom frun
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2005, 13:23:49 »
Varför inte prova att använda fogskum,det har jag själv gjort,funkar utmärkt.
Ytjord 2*300meter + Nibe 1215-8,5,Husbyggår 1792 180kvm + 80kvm.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2005, 13:27:07 »
Hur applicerar du fogskummet? Vilket ytskikt har du?
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2005, 14:21:56 »
Jag tog ett dagvattenrör som jag delade i två halvor (ca 600 mm långt), därefter tejpade jag ihop det runt röret och fyllde det med fogskum, fixerade det runt röret och lät det härda. Skar bort överflödet och fortsatte tills jag var klar. Kostnad 29,95 för en stor tub skum på ByggMax.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2005, 14:54:31 »
Måste vara lite jobbigt med böjar om det finns
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2005, 17:02:40 »
Listigt!
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2005, 17:55:05 »
Isolerade min frånluft (comfortzone ce50) med armaflex 19mm diff.tät och tejpade skarvarna. Totallängd ca:3 m. köpte på rulle till kompispris? 200 kr inkl. tejp, lim och beskrivning hur man gör böjar. Lite småpuligt med böjarna. Har inte haft några problem med kondens trots -11 på frånluften.
Utloggad montana
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 15 september 2005, 19:26:24 »
Vill bara tipsa på att det finns en Armaflexmatta på 13 mm som är själftejpande.
Jag användde den för att isolera frånluftskanalen. Man drar bara runt röret och tejpar kanterna. Det finns i olika dimentioner.
Den jag använde heter Armaflex Quickfix 125/13 39, jag tror att den kan även finnas under namnet Armafix klamsvep
