Författare Ämne: ide´ värmepump+ dyngstack  (läst 2096 gånger)
Utloggad snoddas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2008, 10:01:32 »
Skulle det vara möjligt att använda t.ex en markvärmepump och koppla den till slingor som
ligger i eller under en dyngstack (där det kan bli upp till 60 grader i mitten) och få ut skön värme?
Min tanke var att isolera en betongplatta rejält och gjuta in ytliga slingor kopplade till värmepump,sen lägga hästskiten på plattan.
Vad tror ni?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: ide´ värmepump+ dyngstack
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 10:16:06 »
En kul idé men då måste man nog ha tillgång till dynga kontinuerligt och mycket... Den "brinner" väl inte så länge.
En fråga är väl vad som händer med processen när slingan kyler stacken underifrån.
Mvh Thomas
Utloggad snoddas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 november 2008, 19:53:57 »
Jag har ett eget stall så dyngan är väl ingen bristvara direkt, men
som du säger så kanske slingan kyler för mkt.
Vore ql att få tag på en beg pump och labba lite iaf.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 03 december 2008, 21:20:50 »
Vad tror ni?
Har hört att vissa stora gårdar i Skåne använder denna princip genom att gjuta in slangen i "gödsel rännan" d.v.s. där skiten hamnar innan den transporteras ut ut stallet. Här är den då också som varmast. a:gl
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
