Författare Ämne: HE9GKE 12 meter rør uten etterfylling av gass, blir det problemer?  (läst 1515 gånger)
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
Hei
Har en bekjent som nylig har montert en Panasonic HE9GKE med 12 meter rørstrekk uten å etterfylle med mer gass. Ved rørstrekk over 7,5 meter  skal denne varmepumpen egentlig etterfylles med 20g pr meter. Han har foreløpig ikke merket noen problemer. Hvilke problemer kan oppstå?
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej NE9GKE!  Han märker säkert inte något särskilt alls så länge det nu är en mildare väderlek, men vid kallare väderlek så kommer han säkert att märka det genom att pumpen fryser på mer och oftare än vad den borde, avfrostar då ev kanske oftare, samt framförallt så ger pumpen en lägre uppvärmningskapacitet än om han hade haft rätt gasmängd i pumpen. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2856
