Författare Ämne: Pris och erfarenhet av Mitsubishi Zubadan (Ecodan) 10 kw  (läst 7954 gånger)
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
Har planer på att låta installera inner och ytterdelen av en Mitsubishi Zubadan (Ecodan)  i huset som är 140x2=280 m2. Tror att VP:en är på 10 kw.
Är det någon som har erfarenhet av denna värme pump och hur står den sig i jämförelse med de etablerade L/V VP märkena på markanden?
Hur länge har den funnits på marknaden?
Är det någon som vet vad priset på färdig installerad VP inner och ytterdel ligger på?
Frågade firman om det behövdes någon årlig läckagekontroll av VP:en då gasen i maskinen är på ca 5 kg. Svaret jag fick var att det inte gäller privat personer. Vem kan man lita på då personer på detta forum säger att en årlig kontroll även gäller privat personer. Vem skall i så fall följa upp att detta verkligen utförs?
Rinner det mer kondensvatten från pumpen pga av dess storlek jämfört med normalstora L/V VP:ar?
Är det något annat jag bör känna till innan jag slår till?
Mvh Nicke
Utloggad Nicke409
  • Antal inlägg: 7
SV: Pris och erfarenhet av Mitsubishi Zubadan (Ecodan) 10 kw
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 14:55:43 »
Tack för svar och synpunkter.
Tanken var att jämföra VP:en med andra R410 aggregat som är inverterstyrad. Annars jämför vi VP:ar med olika förutsättningar. Hur står den sig mot IVT, Thermia, Daikin mfl.?
Är det någon som har erfarenhet av Mitsubishi Zubadan L/V VP:en? Hade varit intressant att höra om hur den fungerar, vilken besparing den ger samt ljudnivån (på ca 53 dB enl. produktblad) i jfr med andra L/V VP:ar?
Var bör priset på hela installationen inkl. inner- och ytterdel hamna?
  • Dot gäster: 2022
