Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133707 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #315 skrivet: 15 april 2009, 14:13:58 »
Kan du inte köra loggern mot en PC och få data lagrat där så du kan se vilket värde loggern tycker sig ha fått?
Är det en temperatuprob eller en pulsingång som du inte har ansluten ?
Kan man inte lagra data i PC'n om man kör mot WEB-tjänsten?
MVH
Messer
Det borde inte skilja något i avmätningen mellan webtjänst och loggersoft.
PS Det är pulsingångarna som bucklar sig.
PS no 2 Så ser det ut idag (se bifogad bild)
« Senast ändrad: 16 april 2009, 12:52:52 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #316 skrivet: 17 april 2009, 21:17:06 »
En fråga om loggersoft.
Om jag startar om programmet så försvinner vissa grafer.Jag måste lägga upp dom igen och det blir man ju skapligt sur på  huvuddunk
Kan man spara inställningarna i loggersoft så att när man startar om programmet så startar loggersoft med grafer och lcd som man hade då man stängde ner?
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #317 skrivet: 17 april 2009, 21:54:03 »
jag hade problem med att den inte sparade vissa inställningar på en vista-dator, då berodde det på att jag inte hade tillräckliga rättigheter till program-katalogen. Så börja med att kolla det. Vad kör du för OS på datorn?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #318 skrivet: 17 april 2009, 22:26:44 »
Jag kör med xp sp1
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #319 skrivet: 18 april 2009, 08:39:26 »
Har du fulla administratörsrättigheter på datorn? I så fall är det nog inte samma problem som jag hade. Får nog lämna över till Rickard eller någon annan mer insatt i hur programvaran fungerar. Sorry.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #320 skrivet: 18 april 2009, 10:24:05 »
Ja jag har fulla administratörs rättigheter.
Nåja det är väl bara att se till att aldrig stänga av datorn  Sc:,h
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #321 skrivet: 18 april 2009, 10:48:19 »
Helt övertygad om att Rickard löser detta åt dig. Jag fick kanonsupport när jag hade problem.
En annan fråga: Går det att flytta med sig inställningarna från en dator till en annan? Jag ska byta dator och vill helst inte sitta och göra om alla inställningar igen.
Vilken version är den senaste?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Logger 2020
« Svar #322 skrivet: 18 april 2009, 13:21:21 »
Hej Igen,
Jag hittade svaret på min egen fråga. Inställningarna finns i registret undet [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa] . Bara att exportera dem på gamla datorn och importera dem på den nya.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #323 skrivet: 18 april 2009, 16:39:02 »
Ibland händer det att graferna inte sparas av någon anledning, jag har aldrig lyckats få fram exakt vad som går fel när det händer, men jag har sett att om man lägger upp alla grafer och sedan klickar på Inställningar/spara, för att sedan medvetet (alltså inte bara starta om datorn) stänger ned programmet så brukar det fungera som man vill efter uppstart, alltså med alla grafer som man hade öppna innan man stängde ned programmet.
/Rickard
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #324 skrivet: 23 april 2009, 20:20:26 »
  *vinkar* Via loggersoft får jag inga spökpulser.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #325 skrivet: 06 maj 2009, 14:20:22 »
Idagsläget loggas endast watt-värden för elmätare. Jag saknar en pulsräknare så det skulle kunna gå att räkna kWh.
SV: Logger 2020
« Svar #326 skrivet: 07 maj 2009, 07:22:09 »
Ditt önskemål är noterat.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Logger 2020
« Svar #327 skrivet: 07 maj 2009, 08:17:28 »
Detta finns omnämnt på http://e-logger.se/forum/index.php?topic=58.0
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #328 skrivet: 07 maj 2009, 09:17:03 »
Nu är jag nyfiken på hur det går med att bygga om mjukvaran till ett sätt som för enklar konfiguratioen och användningen...
SV: Logger 2020
« Svar #329 skrivet: 07 maj 2009, 09:27:00 »
På nuvarande version av loggern kommer inga större förändringar av mjukvaran att ske på den punkten.
I vart fall inte innan all hårdvara är färdigutvecklad.
