Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133728 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #300 skrivet: 30 mars 2009, 14:07:56 »
Loggern som sådan kommer inte att göras om i nån större omfattning.
Det var detta svar jag var ute efter.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Logger 2020
« Svar #301 skrivet: 14 april 2009, 01:24:18 »
Klarar Loggern av att sitta i ett ouppvärmt utrymme, typ en husvind eller ett oisolerat garage.
Skullle innebära att jag kan förenkla kabeldragningen väsentligt. Hur lång seriekabel är möjlig att använda?
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #302 skrivet: 14 april 2009, 09:22:32 »
/m
Någon minusgrad borde fungera.  Kanske LCD:n blir lite slö av kylan...
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #303 skrivet: 14 april 2009, 10:01:39 »
/m
Vi har inte testat köra den i stark kyla ännu, ej heller någon maximal längd på seriekabeln.
Kylan har jag svårt att tro skall påverka den speciellt mycket, den har en viss egenvärme, så om du får problem kan du alltid slå in den i lite isolering så löser det sig.
Kabellängden kan jag testa om du säger hur lång kabel du skulle behöva, har sålt några 10-meters, och inte fått några reklamationer eller klagomål.
/Rickard
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #304 skrivet: 14 april 2009, 10:11:17 »
Vad är det för kommunikationshastighet som används?
SV: Logger 2020
« Svar #305 skrivet: 14 april 2009, 10:17:06 »
19200 typ
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #306 skrivet: 14 april 2009, 10:23:16 »
19200 typ
Då borde det fungera med rätt långa kabellängder beroende av kabelkvaliten förstås.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
SV: Logger 2020
« Svar #307 skrivet: 14 april 2009, 11:37:35 »
Tack för svaren.
10 meter bör räcka till det jag tänkt.
Borde kunna sätta loggern i ett apparatskåp som jag har liggande så får jag upp temperaturen, finns risk att det blir lika kallt som ute om kylan håller i sig. Får prova och se.
/m
SV: Logger 2020
« Svar #308 skrivet: 14 april 2009, 12:51:05 »
Nackdelen med att ha den på vinden är ju om/när du skall "fixa" med den, typ starta om den, eller reseta den...
Om det blir för kallt kan det kanske gå sätta ett effektmotstånd mellan +12 och jord på utgångsplintarna, ett motstånd i rätt storlek skulle ge nån watt värme om det behövs.
Processorn tål -40 till +85 grader, men jag är inte säker på att alla komponenter har de specifikationerna.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #309 skrivet: 14 april 2009, 15:18:40 »
Har låtit min logger2020 gå mot webtjänsten ett tag nu. För en vecka sedan kopplade jag loss alla givare. Loggern har fått stå på utan givare.
Kikade in på e-logger.se idag men så att det var en buggla i en kurva. Hur kan det komma sig?  Ingen givare är ansluten.  (se bifogad bild)
SV: Logger 2020
« Svar #310 skrivet: 14 april 2009, 20:07:32 »
Alla frågor som har e-logger.se att göra ställs lämpligast i det forumet.
Då det inte finns nåt sparat på hårddisken när du kör direkt mot webtjänsten är det omöjligt att svara på om det är en faktiskt registrerad mätning, eller ett fel som beror på nåt som hänt i kopplingen mellan logger 2020 och webtjänsten, eller om Andreas gjort nåt i webtjänsten som gjort att det registrerats ett felaktigt värde.
Om jag får gissa kan det vara någon form av störning, kanske en ringande mobil i direkt anslutning till loggern, som gjort att den registrerat två pulser med rätt tät intervall, men som sagt, det är svårt att säga utan att kunna kontrollera mätvärdena vid den tiden.
Har du någon kabel kopplad på plint 8 eller 9? (Den behöver inte vara ansluten i andra änden för att kunna registrera pulser.)
Det kan även bero på att du eller någon annan kommit åt ingången med nåt som gjort att den registrerat en nivåskillnad tillräckligt stor för att räkna den som en puls.
En inkoppling eller urkoppling av en kabel kommer automatiskt att registreras som ett mätvärde, det "flipprar" alltid några gånger när man ansluter eller kopplar bort något från plinten.
« Senast ändrad: 14 april 2009, 20:11:10 av Rickard »
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #311 skrivet: 14 april 2009, 21:04:47 »
Skall förtydliga mig.
1. Kan som du känner till inte avlägga något i forumet på e-logger.se. Därför avlägger jag mina logger2020 erfarenheter här.
2. Ingen kabel är ansluten till någon av plintarna på loggern. Loggern har endast strömmatning och lankabel anslutna.
3. Inga störkällor finns i närheten.
4. Detta är inte något du behöver prioritera. Men notera gärna.
MVH
Magnus
PS Det har hänt igen. Se bifogad bild.
« Senast ändrad: 14 april 2009, 23:19:28 av MGKea »
SV: Logger 2020
« Svar #312 skrivet: 15 april 2009, 06:27:04 »
Mmm, frågan är hur mycket krut man skall lägga på detta då inget är anslutet på plinten, ingångarna ligger helt utan referens och är antagligen mycket lättstörda.
Ingångarna reagerar inte på specifika nivåer, utan förändringar i nivåerna.
Dina rapporter är dock noterade och jag skall ta upp det med de som arbetar med buggfixar.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #313 skrivet: 15 april 2009, 06:37:55 »
Avläsningarna kan möjligen finnas i en rullande mätning. Testa gärna själv med att köra en logger på "tomgång" på elmätning.
Jag skulle välja ut två för ett enkelt utfallsprov.
PS
Fick återigen en buckla på tomgång.
« Senast ändrad: 15 april 2009, 07:40:25 av MGKea »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Logger 2020
« Svar #314 skrivet: 15 april 2009, 13:15:31 »
Kan du inte köra loggern mot en PC och få data lagrat där så du kan se vilket värde loggern tycker sig ha fått?
Är det en temperatuprob eller en pulsingång som du inte har ansluten ?
Kan man inte lagra data i PC'n om man kör mot WEB-tjänsten?
MVH
Messer
