Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133813 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #105 skrivet: 15 februari 2009, 07:27:08 »
Nu finns loggern att beställa.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=38
Var loggas datan till i betaserien... internet? lokal pc?
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #106 skrivet: 15 februari 2009, 10:37:59 »
Man kan välja antingen enbart webtjänst, eller till PC OCH webtjänst, eller enbart till PC.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #107 skrivet: 15 februari 2009, 11:07:25 »
En liten fundering.
Har suttit och läst igenom manualer till E-logger, loggersoft och logger2020. Angående webtjänsten, logger2020 skall anslutas till en router med dhcp, min logger2020 står i källaren tillsammans med min loggdator som är ansluten till router via wifi, routern står 2 våningar upp, och jag skulle verkligen vilja slippa dra en tp-kabel hela vägen ned till källaren där prylarna står uppstallade. Borde man inte kunna "dela ut" anslutningen i loggdatorn med en korsad tp-kabel till logger2020 och på så sätt nyttka wifi-anslutningen på denna för webtjänsten, uppdateringar?
Ngn nätverksguru!
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Logger 2020
« Svar #108 skrivet: 15 februari 2009, 11:15:04 »
Pricken.
Det låter rimligt. Loggern gör ingen skillnad på vem det är som ger den ett ip eller vilken väg den går på Internet.
Huvudsaken är att adresserna blir rätt så vägen ut är fri.
Själv kör jag via en brygga för att slippa kablarna.
dvs. loggern är ansluten via kabel till en router i bryggläge som är trådlöst ansluten till min huvudrouter.
hmm, blev det otydligt nog  ;D
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Logger 2020
« Svar #109 skrivet: 15 februari 2009, 11:46:00 »
Om jag skall logga lokalt, vad är det för hård-/mjuk-varu krav på maskin. Går det att köra under  windows 98?
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #110 skrivet: 15 februari 2009, 12:20:44 »
En liten fundering.
Ngn nätverksguru!
 Sc:,h
För dig kanske det inte lönar sig med logger2020. Du behöver en wlan till lan (http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-SE%2FDLProductCarousel&cid=1197319541946&p=1197318910935&packedargs=ParentPageID%3D1197318910911%26TopLevelPageProduct%3DConsumer%26locale%3D1195806930208%26packedargs%3DProductParentID%253D1197318688325&pagename=DLinkEurope-SE%2FDLWrapper) eller nätverk över el (http://www.dlink.se/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-SE%2FDLProductCarousel&cid=1197319367978&p=1197318910935&packedargs=ParentPageID%3D1197318910911%26TopLevelPageProduct%3DConsumer%26locale%3D1195806930208%26packedargs%3DProductParentID%253D1197318689044&pagename=DLinkEurope-SE%2FDLWrapper)
Jag skulle kanske fundera lite .... och kanske lägga en riktig kabel ...  *roflmao*
« Senast ändrad: 15 februari 2009, 12:47:56 av MGKea »
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
SV: Logger 2020
« Svar #111 skrivet: 15 februari 2009, 12:50:59 »
Går att göra med en ethernet kabel mellan logger 2020 och befintlig logg PC, det blir att skapa upp ett lokalt IP nät och routa detta vidare, dock måste man även ha en lokal DHCP server på logg PC efterssom logger 2020 verkar måste ha en dynamisk adress.
Hus 135 kvm.
Bacho minimaster + Contura 470 + direktverkande el.
Garage 115 kvm
Mitsubishi SRK/SRC-20ZGX-SA
Västernorrland
19000 kw + 1 kbm ved.
23 grader inomhus.
Daikin Bergvärmepump "EGSQH10S18AA9W" installerad Nov 2017.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Logger 2020
« Svar #112 skrivet: 15 februari 2009, 13:07:13 »
Gratulerar Rickard...
Måste ställa en konstig fråga (av alla tusen konstiga och omöjliga frågor du kommer att få).
Finns det någon möjlighet att komplettera med en värmemängdsmätare?
Du säljer en typ på shoppen, och har säkert satt dig in i utbudet som finns inom "DIN" området. Det måste helt enkelt finnas fjärravläsbara värmemängdsmätare eller....
Mina drömmars mål är naturligtvis att kunna logga COP kontinuerligt!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #113 skrivet: 15 februari 2009, 13:32:03 »
Han säljer även pulsutgångskort som tillbehör till värmemätaren, fungerar alltså precis som elmätaren.
Ql med VP
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #114 skrivet: 15 februari 2009, 13:48:39 »
... se upp! kan bli problem.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #115 skrivet: 15 februari 2009, 14:33:25 »
Citat från: MGKea
Och eftersom vi är funtade som vi är på detta forum säger vi naturligtvis:
Förklara dig!
Ql med VP
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #116 skrivet: 15 februari 2009, 15:35:05 »
Citat från: MGKea
Förklara dig!
Kaka på kaka
Det kan vara svårt ta sig in och ut genom ett kaka på kaka nät... "nat" på "nat".
Utloggad 550 XPG
  • Antal inlägg: 17
SV: Logger 2020
« Svar #117 skrivet: 15 februari 2009, 17:53:30 »
"nat" på "nat".  Varför skall du göra det?
Hus 135 kvm.
Garage 115 kvm
Västernorrland
23 grader inomhus.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: Logger 2020
« Svar #118 skrivet: 15 februari 2009, 18:12:59 »
I mailet från Rickard om betaserien (20 st) står det något om teknisk bevandrade. Räknas man dit om man behöver starta sitt loggprogram daglien?  ;)
/Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Logger 2020
« Svar #119 skrivet: 15 februari 2009, 18:20:05 »
/Pson
Tekniskt bevandrade stänger inte ner loggprogrammet.
