Författare Ämne: Avstängd frontpanel på NIBE 310p Fighter?  (läst 4042 gånger)
Utloggad albacka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 november 2008, 09:51:32 »
Hej är en riktig nybörjare på våran Nibe fighter 310P.
Vi bor i skellefteå och det har blivit rejält mycket kallare under natten. Det känns kyligt inne och när jag tittar på Nibens frontpanel så är den helt avstängd. Inte en lampa lyser. Får initialt panik och tror att den gått sönder under natten.
Nu verkar den fungera trots allt och ibland så lyser panelen och jag kan se att pannan är varm och att elpatronen är igång.
Vad jag undrar är om detta är normalt. Stänger panelen/sifferfönstret av när Niben jobbar extra hårt? Eller bör vi kontakta någon?
-mattias
  • Antal inlägg: 31282
SV: Avstängd frontpanel på NIBE 310p Fighter?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2008, 17:50:08 »
Nått är trasigt, panelen ska normalt inte stänga av sig själv.
Kolla först säkringarna till VP:n matning i proppskåpet.
Sen står det inget i manualen men det kan finnas interna säkringar till panelen inne i VP:n.
Kontakta annars din installatör.
Utloggad albacka
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 november 2008, 21:21:06 »
grejen är den att den numera fungerar igen. Och den har producerat värme/varmvatten hela tiden.
Det verkar lite som om när den jobbar extra hårt så stänger den ned panelen en liten stund.
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 09:03:14 »
Låter som min nyinstallerade 310 uppförde sig. I driftläge 01 gick den på elpatron till 65 grader och displayen slocknade, sedan var det släckt till tempen sjunkit och elpatron gick igång igen. Så frågan är går kompressorn som den ska i läge 01 ?
