Författare Ämne: MecProducter FL59  (läst 2485 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
MecProducter FL59
« skrivet: 28 november 2008, 21:41:27 »
Är det detta en ny FLVP? eller är det som jag tror en ny produkt from "gamla" MECMASTER ?
http://www.mecprodukter.se/pdf/fl59.pdf
9 kW uteffekt på vp.en (2 scrollkomressorer). Högsta för en FLVP men undrar hur mkt flöde som krävs för att få ut 9kW? Står ju att flödet skall vara 200-500m3/h. 500m3/h innebär ju ett hus på ca 400m2.
« Senast ändrad: 28 november 2008, 21:54:48 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: MecProducter FL59
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 21:57:57 »
Dubbelt så mycket som deras 4.5kW pump eftersom det är i princip 2 st 4.5kw pannor som står bredvid varandra.  *roflmao*
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 22:26:46 »
Precis.  *roflmao*
Med tanke på att avlufttempen inte är i klass med CZ så kräver den garanterat större luftflöden.
Kan inte vara många som har användning av 9kW då den kräver så stora luftflöden!
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 29 november 2008, 17:10:53 »
Det är 2 saker som jag reagerar lite på.
*Kyler endast ner till -12garder (Comfortzone går ned till -20)
*Utegivare
Utegivare hade varit utmärkt på en CE50 då den har svårt att förbygga när det växlar snabbt i vädret.
Fredrik
« Senast ändrad: 29 november 2008, 17:13:26 av Rohmel »
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2014, 17:28:15 »
Bumpar en gammal tråd. Denna VP verkar fortfarande saluföras. Är det någon som har erfarenhet av denna VP? Hittar inga svar från de senaste fem åren.
