Författare Ämne: Datastrul  (läst 6299 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Datastrul
« skrivet: 28 november 2008, 20:09:31 »
Tjena ^-^ Har fått strul på min dator, verkar som om moderkortet verkar ballat ur. Det är problem med alla usb-utgångar, även tangentbord och mus-utgångar. Tangentbordet funkar inte alls och musen hackar sig fram. Har testat att göra systemåterställning men det hjälper inte. Tempen verkar inte vara för hög. Nån som har nått förslag huvuddunk
//Kolbäckaren
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 20:18:07 »
Om du startar den i felsäkert läge, fungerar det bättre då?
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 20:22:32 »
Blir väldigt svårt när inte tangentbordet funkar :'(
//Kolbäckaren
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #3 skrivet: 28 november 2008, 20:25:48 »
//Kolbäckaren
har du möjlighet att gå in i bios ens? Har man tangentbordsstrul osv som beror på os knas brukar man kunna komma in i bios och navigera där med tangentbordet i början. Ibland brukar det även fungera så långt att man kan ta sig in i Felsäkert läge.
Fungerar det inte ens vid bios bilden så är det nog illa...
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #4 skrivet: 28 november 2008, 20:44:26 »
Fick tangentbordet att funka lite, så jag kom in i felsäkert läge, men musen hackar där också :-[
Kan jag testa att göra nått i bios?
//Kolbäckaren
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 20:50:25 »
//Kolbäckaren
Inget av hårdvaran har ändrats och inga inställningar i bios? Då lär knappast nån bios inställning hjälpa.
Är det så att du har ett usb nätverkskort med? Det brukar kunna ställa till det. (isf testa om det gör nån skillnad utan det)
Blir det nån skillnad om du byter usb port?
alt testa att gå in i enhets hanteraren (Start>run devmgmt.msc om du hade haft t-bord) och sen sopa tangentbord och mus mm som använder usb. Då installerar han om dessa när du bootar om. Det är bara en dum chansning...
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #6 skrivet: 28 november 2008, 21:14:46 »
Vad menar du med sopa tangentbord och mus?
//Kolbäckaren
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #7 skrivet: 28 november 2008, 21:17:49 »
//Kolbäckaren
Radera entries i enhetshanteraren så den installerar om dem.
Du har inte stoppat i nån annan ny hårdvara eller har usb nätverkskort?
vad har du för övriga usb enheter. Jag skulle även börja med att koppla bort alla utom mus och tbord, sen testa att byga portar på dem
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #8 skrivet: 28 november 2008, 21:23:08 »
Det enda jag har i usb är tangentbord och mus.
Får testa det du skrev så får vi se.
//Kolbäckaren
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #9 skrivet: 28 november 2008, 21:46:04 »
Du har inte stoppat i nån annan ny hårdvara i maskinen så det kan vara nån irq konflikt
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #10 skrivet: 28 november 2008, 21:52:42 »
Nopp  :(
// Kolbäckaren
  • Antal inlägg: 36549
  • Karma +59/-52
SV: Datastrul
« Svar #11 skrivet: 28 november 2008, 22:26:41 »
"avinstallera" ljudkortet, du behöver det inte, och om felet finns där så funkar datorn igen.
Öppna datorn och dammsug processorfläkten/kylflänsen, det fungerar i alla fall för mig när jag får oförklarliga fel.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Datastrul
« Svar #12 skrivet: 28 november 2008, 23:24:05 »
Här är mitt patent... Installera om operativsystemet, sen när du har ominstallerat allt annat så funkar det med största sannolikhet. Tar lite tid men burken blir som en mödis igen. Du kanske kan installera om operativet som så att det lägger sig "ovanpå" det gamla, då repareras det trasiga och du kanske inte behöver installera om allting? Har funkat bra för mig. Vad har du för operativsystem? När man körde Win 95/98 fanns det GHOST. När allt var nyinstallerat så körde man en ghost kopia och sparade på en annan del av den partionerade hd:n, när det började bråka startade man om ghost i dos och återsällde hårddisken med alla inställningar, det var suveränt. Gick på en kvart, högst.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Datastrul
« Svar #13 skrivet: 29 november 2008, 07:16:34 »
Det är inte så att hårddisken (C:) är knökfull, det kan knäcka den bästa dator (min dotter lyckades med det genom att ignorera alla varningar från Windows).
Annars håller jag med om att installera om windows ovanpå det gamla brukar funka bra (i alla fall i XP),  kräver dock att man har tillgång till skiva med koder osv. om man inte har en återställningspartition på hårddisken (brukar finnas om man köper en dator med operativ installerat).
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #14 skrivet: 29 november 2008, 09:02:51 »
I bios betedde sig inte t-bord knepigt? Isf borde det kunnna hjälpa att installera om.
Om man bortser från musen, upplevs grafik och annat att hacka. Går det riktigt segt att starta program och så med eller är bara musen + t-bord problemet?
  • Dot gäster: 1757
