Författare Ämne: Datastrul  (läst 6516 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #15 skrivet: 29 november 2008, 09:32:21 »
jag har inte installerat ny hårdvara,hårddisken är inte full,datorn är ren inombords,grafiken funkar bra,programen startar som vanligt,det är bara musen + t-bord. visst finns det speciella drivrutiner till usb ? får testa att installera xp igen. Tack för alla tips, hoppas det löser sig nu ;)
/Kolbäckaren
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #16 skrivet: 30 november 2008, 13:36:14 »
Hej igen :-[ Testade att installera windows igen men problemen är kvar, testade att byta batteriet på moderkortet men det hjälpte inte. Kom på att det ibland kommer upp nån varning att det är problem med strömmen till usb. Ska testa med ett annat nätagg, hjälper inte det så kommer nog jag att testa att byta moderkort.
//Kolbäckaren Sc:,h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Datastrul
« Svar #17 skrivet: 30 november 2008, 19:22:47 »
När jag ska öppna /kopiera en Videofil så kommer det upp en ruta där det står Dataexekveringsskydd . Och så stängs hela programmet ner eller hela datorn ! Vad göra ??
Man blir ju nästan förb..ad !   >:D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Datastrul
« Svar #18 skrivet: 30 november 2008, 19:28:14 »
http://support.microsoft.com/kb/875351/sv
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Datastrul
« Svar #19 skrivet: 30 november 2008, 20:51:18 »
//Kolbäckaren Sc:,h
En sista longshot, Öppna datorn och tryck lite på alla kort och sladdar som sitter i.
Det har hänt mig vid några tillfällen att nått kort börjat krypa nån halv mm och detta har orsakat div mystiska problem.
Steg 2 kan vara att plocka ur allt som du kan, tex ljudkort om du har det separat och inte integrerat på moderkortet, nätverkskort, dra ur dvd/cd-spelare mm. Det behöver ju inte vara moderkortet utan kan vara någon annan hårdvara som är trasig och stör.
Fungerar det med allt urplockat så plocka i en sak i taget tills det strular...
Skulle väl kännas lite surt om du köpt nytt moderkort och det strular iaf.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Datastrul
« Svar #20 skrivet: 02 december 2008, 21:19:20 »
Provade ett annat nätagg men det hjälpte inte så jag inhandlade ett nytt moderkort och nu funkar allt bra igen  :D
Tack för all hjälp ;)
//Kolbäckaren
