Författare Ämne: Förvärmning av kompressor (Luft/vatten)  (läst 1960 gånger)
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 28 november 2008, 19:45:02 »
Jag ska installera en äldre luft/vatten pump av märket hitachi.
Finns något som heter förvärmning av pump som är en separat kabel som inte verkar vara nödvändig att installera, men tänkte ändå göra det för livslängdens skull.
Men hur är det tänkt att det ska styras, ska den vara aktiv konstant vinterhalvåret eller ska den styras så den värmer en stnd innan kompressorn startar varje gång?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Förvärmning av kompressor (Luft/vatten)
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 23:19:46 »
Hej, jag gissar att det är vevhusvärme som avses. Dvs det är en värmekabel på kompressorn för att hålla oljan i den varm. Det är nödvändigt för att hålla viskositeten på oljan i rätt intervall och så att inte köldmediet löser sig i oljan.
På min IVT är den alltid inkopplad, men verkar vara självbegränsande så den värmer mer när kompressorn är kall.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
