Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Flytte føler for framledningsvatten?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Flytte føler for framledningsvatten? (läst 7645 gånger)
Larm_HP
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Flytte føler for framledningsvatten?
Svar #15 skrivet:
02 december 2008, 23:01:29 »
Du kan flytta ut din framledningsgivare till efter acc.tanken.
Så länge det inte är en Atria Optimum du har.
Vattenglaset är halvfullt
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #16 skrivet:
03 december 2008, 14:46:09 »
Larm-HP; Takker! det var interessant!
Jeg tror min VP heter Atria 12ES. Kan du forklare hva som er annerledes med Optimum?
martinei; jeg ser ditt poeng, og det er nok korrekt for vinterdrift. Men jeg vil ikke gi opp sommerdrift foreløpig. Det koster ikke mer effekt om akktanken er stor, det er tapet som koster. Dvs. den må isoleres GODT.
Med hilsen
Espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #17 skrivet:
03 december 2008, 16:44:05 »
Varför kan du inte köra sommardrift med en mindre tank?
Det fungerar bara du ställer upp värmestopp och köra med temostater eller stänga radiator slingorna.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #18 skrivet:
03 december 2008, 18:09:35 »
optimumen har varvtalsstyrda cirkpumpar och reglerar deltat efter optimalt värde.
Vad är det som inte fungerar för dig som du har givarna nu?
Det borde ju fungera bara du värmt hela tanken till börvärde innan det blir rätt temeratur ut på värmeledningen om du har kopplat som jag tror.
Tur ut ur vpump in genom växlare vidare till värmeledning i hus tillbaks på retur vpump.
acctank cirkulerar genom växlare med cirkpump.
varmvattnet kör du bara med pumpen.
Har jag förstått rätt?
Mvh martinei
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #19 skrivet:
03 december 2008, 23:35:19 »
Takker, martinei.
Ja, du har forstått rett. Men når acktanken skal levere sin varme tilbake til kretsen ved VP-stopp så vil turledningsgiveren få samme vatten som returgiveren. Etter varmeveksleren er det varmere. VPen vil da starte for tidlig. Med giveren etter veksleren kan acktanken levere hele sin varme før VPen starter på nytt.
Ved sommerdrift leverer VP rundt 16 kW. Uten en stor acktank vil den gå bare noen få minutter ved hver start. Ikke bra tror jeg...
Mvh
Espen
Senast ändrad: 03 december 2008, 23:37:49 av dvil
Espen Graffer,
Akershus - Norge
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #20 skrivet:
04 december 2008, 22:05:49 »
Hej igen!
Du borde kunna köra med växlaren mellan tanken och huset med en extra cirkpump.
En 12kw värmepump med flytandekondensering klarar sig med 3-400l i hela värmesystemet utan att få problem.
Förstår om du kört med fastkondensering att du vill ha den stora tanken.
Har du stora radiatorer och grova rör kommer du inte att ha några problem med volymen utan den.
Vad kostar en Atria i Norge?
mvh Martin
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #21 skrivet:
08 december 2008, 22:25:21 »
Ca. NOK 90000,- (2007).
Kommer tilbake senere med mer test og driftsdata.
espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2803
användare: 3
Rickard
rocas
lars
