Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Flytte føler for framledningsvatten?
Next
Alla
Ämne: Flytte føler for framledningsvatten? (läst 7652 gånger)
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
28 november 2008, 14:55:50 »
Hei,
Jeg er snart klar for prøvekjøring av min Atria 12ES, men har ikke undersøkt godt nok før innkjøp og montering.
Pga. at min akk.tank er montert via varmeveksler har jeg behov for at framledningstemperatur blir målt etter v.veksleren.
Det jeg lurer på er om framledningsføleren også benyttes til regulering av tappevannsproduksjon? I så tilfelle har jeg et problem....
Takker for svar.
espen
Senast ändrad: 28 november 2008, 17:42:41 av dvil
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Flytte føler for framledningsvatten?
28 november 2008, 15:11:22 »
Hej Är inte helt säker på Atrias konstruktion men det brukar vara en separata givare för varmvatten och framledning.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
28 november 2008, 20:18:46 »
Varför kopplar du in 2kubiks acctank till Atria?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
28 november 2008, 22:58:36 »
Hei,
Ja, jeg vet det finns en egen giver for varmvatten, men tenkte at framledningsgiveren kanskje også var med i logikken. Jeg får vel bare gjøre et forsøk.
Acktank vil jeg ha for at pumpen ikke skal stoppe og starte så mange ganger. Atria 12 vil normalt være for stor for mitt hus, men med tanken minsker antall starter mye. 2 kubik fordi min fd oljetank var slik. Den er firkantig og tåler ikke trykk, derfor en v.veksler i mellom.
Jeg gjør dette prosjektet som hobby. Alt er nok ikke veldig smart, men jeg lærer mye. Og jeg har lært mye på dette forumet.
Takker!
espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
29 november 2008, 07:05:10 »
Hellre kanske en mindre acktank som tål trycket så att du slipper värmeväxlingen.
När man värmeväxlar så förlorar man några graderC vilket innebär sämre COP på vp. Ibland ända upp till 5C.
///Anders A
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
29 november 2008, 09:18:33 »
Hej själv kör jag en Atria 8 optimum på 140kvm + 40kvm garage som håller ca 12gr.
hade för lite volym men satte in en vvberedare på 110l som volymförstorare Då fungerade det perfekt sedan.
Så med din energiförbrukning tror jag inte 12:an har några problem med gångtiden.
Om du ändå skall ha acctanken borde du nog koppla den som arbetstank så pumpen jobbar direkt mot den.
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Är man dryg räcker man längre!
Heiho
29 november 2008, 09:26:30 »
Alternativet till egna inkopplingar kan vara att köra med Thermias MBH TWS beredare parallellt med den inbyggda kopplad med deras connectorkit. Då värms båda beredarna med TWS tekniken.
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
29 november 2008, 21:27:49 »
Hei igjen, og takk for bra innspill.
AndersA; Jeg er klar over temperaturtapet ved bruk av v.veksler. Derfor har jeg kjøpt en vel dimensjonert plateveksler for den jobben. Den er beregnet til en deltaT på 1K ved 15 kW. Jeg er spent på om det blir så bra. Min gamle oljetank er stor og tung, det hadde vært mye jobb å få den ut (mye kapping med vinkelsliper). Bedre å ta den i bruk til nye oppgaver.
martinei; Ved vinterdrift burde det holde med en akk.tank på kanskje 100 L som du sier. Men jeg har tenkt at pumpen kan gå hele året rundt. Jeg har varme i et badegulv og så blir det tappevann selvfølgelig. Sommerdrift har jo spesielt god COP.
Faktisk har jeg i kveld gjort første oppstart. Det var herlig å høre den gå. Thumbsup
V.vanntanken var helt kald og pumpen produserte derfor varmtvann leeenge. Ved 52 gr. stoppet maskinen brått, mens jeg trodde den skulle gå over til oppvarming av huset. Det ble en kort pause før ny oppstart . Hvorfor skjer det? Stoppet den fordi turledningen da hadde varmere vann enn ønsket turtemp? Dersom logikken er slik, vil den nesten alltid stoppe etter tappevannproduksjon.
espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #8 skrivet:
30 november 2008, 16:33:24 »
Hej igen!
Hoppas det fungerar för dig.
Jag undrar lite över din koppling med acctanken, har du egen shuntstyrning från tanken?
Eller har du växlaren efter tanken till huset eftetersom du var rädd för trycket.
Du har väl lika högt tryck i värmesystemet ändå.
Framledningsgivaren är samma när den gör varmvatten som för radiator tempen.
Men kör du kopplat som arbetstank och egen cirkpump på systemet så borde det fungera.
mvh Martin
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #9 skrivet:
01 december 2008, 08:20:17 »
Grundprincipen är att en vp aldrig skall stoppa mellan varmvatten och värmeproduktion om behov finns.
Du får leta efter orsaken till att det blev så.
Återkom gärna med info om det blev 1K tapp vod värmeväxling.
///AndersA
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #10 skrivet:
01 december 2008, 13:16:20 »
Hei,
Acktanken er koplet via varmeveksler. Varme ut fra VPen går gjennom veksleren og så til huset. Acktanken er på andre siden av veksleren og har derfor egen pumpe (og eget valgfritt trykk). Planen er at det avgis varme til acktanken mens VPen går. Når kompressoren stopper vil acktanken gi varme tilbake gjennom veksleren. Når husets varmebehov er opp mot det VPen leverer kan jeg kutte acktanken ved å skru pumpen av.
Jeg har kjørt noen timer i helgen. Acktanken tok all varme, så huset fikk ingen så lenge tanken var kald. VPen stoppet i natt, sannsynlig pga. for liten sikring. Jeg har testet på en eksisterende 25A (enfas)-kurs. Nå må jeg finne en elektriker og få lagt ny 32A.
At pumpen stoppet ved varmtvann-stopp skjedde bare den ene gangen. Senere har den vekslet uten stopp.
Varmtvannproduksjon starter ved 47 gr. Hvordan kan jeg justere det? Jeg ønsker det lavere. I service-menyen står det slik: 47(38). Når jeg justerer er det bare tallet i parantes som forandres. Hva betyr det?
Forøvrig ble jeg overrasket over utedelens støynivå. Det høres ut som en gammel Volvo 240! Dette er ikke en sak man plasserer utenfor soverommet.
Takk igjen.
espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
AndersA
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #11 skrivet:
01 december 2008, 19:20:59 »
Hej Om det står 47 (38) så är 47 den aktuella verkliga temperaturen och 38 är börvärdet. Dvs det värdesom du önskar ställa in.
///AndersA
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #12 skrivet:
01 december 2008, 19:49:20 »
Okei, det synes fornuftig.
Det var bare mitt inntrykk at pumpen startet varmtvannproduksjon på en temp mye høyere enn 38. Jeg får sjekke dette på nytt senere.
espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
dvil
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 57
dvil
Svar #13 skrivet:
02 december 2008, 09:47:55 »
Jeg har fått informasjon fra den norske importøren at giveren for framledningsvatten er aktivt med ved produksjon av varmtvatten. Jeg kan altså ikke flytte den ut av VPen.
Jeg må derfor revurdere mitt konsept.
Espen Graffer,
Akershus - Norge
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #14 skrivet:
02 december 2008, 20:12:13 »
Jag tycker du skall skippa tanken och växlaren.
Ditt hus skulle klara sig med en tank på 150-300l.
12 kw vp till 50.000kvh är inte stort för att vara en L/V pump.
Golvvärmen på sommaren kommer inte att ta så mycket effekt att det skulle vara ekonomiskt att värma 2000l.
Mvh
Martinei
Next
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2570
användare: 3
torbjorn_forsman
patkro
lubbis
