Författare Ämne: Optimum G2 og tillsatselementer - 230 Volt?  (läst 2956 gånger)
Utloggad aalbork
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 28 november 2008, 12:27:10 »
Hej, jag er i planeringsfasen for å skifte ut vår gamle oljepanne (från runt 1955 iflg. mina svärföreldrar) till en Optimum G2 og samtidig bygge om till lågtemp-radiatorer. De gamle radiatorene er placerat mot innerväggar og bidrar, i tillegg till att de tar enorm plats, till kulderas ved ytvegg
Vårt hus ligger i Oslo og vi har 230 volt IT- strømsystem, vilket innebærer att jag må ha en transformator (230V IT/ 400V TN) for å kunna driva selve varmepumpen.  Ju större en transformator måste dimmensjoneres, ju dyrare blir den. Mina frågor er därför:
Er tillsatselementene normalt koplet i Y (stjärne) så de kan koples om i D (trekant) og benyttes direkt på 230 Volt? I så fall vill jag bara behøve å dimmensjonere transformator for varmepumpens  max last, og slippa å betala masse extra for å kunna ta spisslast några få gånger i året.
Er det möjligt og/eller förnuftig å dimmensjonere å drifta anlegget utan tillsatselementer eller benytte ett 9 kW element på 230 Volt og få 5,2 KW tillsatsvarme?
Beste hilsener
Kim
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Optimum G2 og tillsatselementer - 230 Volt?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 13:27:07 »
Har inte Thermia en version av pumpen med 230V matning som fungerar i Norge?
Hur är det i Norge, är det 230V trefas överallt?
Det känns lite onödigt att köpa en transformator.
IVT verkar ha 230V modeller i alla fall.
http://www.ivt-naturvarme.no/download.asp?fn=ivt_dinnya_no.pdf&pt=files_no
Utloggad aalbork
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 16:09:18 »
Takk for svar. Jag är som sagt i planeringsfasen og kikker litt rundt. Var litt facinerad avOptimmum G2s hastighetsregulering, og vi kommer nogså til at behöva god tillgång på varntvatten da vi har 4 barn som etterhvert troligen kommer at dusha varje morgon i tilläg til oss två vuksna, så i tillägg til at vara økonomisk på uppvämning bør pumpen vi väljer også vara god på varmvattenprodukion.
400 V TN system tas alt mer i bruk i Norge  nu. Tidligare var det endast 230 V IT i bolighus.
Ved eftertanke ser jag at det inte er tilrådligt at ha varmepump med varmvatten utan El-element för legionella funktion.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #3 skrivet: 29 november 2008, 09:22:20 »
Under samtidig värmedrift kan varmvattentemperaturen nå över 80 grader och då är det inte många legionellabakterier som överlever >:D
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #4 skrivet: 29 november 2008, 11:15:20 »
Thermia verkar också ha 230V modeller, se http://www.normann-etek.no/www/download.do?id=85, så någon transformator behövs inte.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad aalbork
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 29 november 2008, 16:36:36 »
Ja, var i kontakt med Normann-etek i går. Dom bekrefter at også Optimum G2 kommer i 230 V tofase utførelse med 230 V trefase element. Det han imidlertid berettatde var at om man tenker på større varmvattenkapasitet er det vanligst at kopla en elektrisk beredare i serie med pumpens 180 liter tank. Då försvinner ju något av åsikten efter mitt syn. Om få år vil vi ha 4 tonåringar i huset med det det innebär av ökad varmvattenförbruk. Nettopp med tanke på dette var ju Optimum G2 besnärande i tillägg til gunstig COP. Får kikka og fundera vidare. När man skal göra en sånn investering önskar man ju at det skal bli så optimalt som möjligt.
