Författare Ämne: Anslutning av Extra Shunt ESV 20  (läst 2064 gånger)
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 28 november 2008, 12:13:14 »
Har för några veckor sedan fått installerat en luft/vatten värmepumpanläggning. Den består av en F2025 och en VVM300. Till detta är kopplat en ESV20 till en mindre del av fastigheten som har golvvärme.
Problemet är att regleringen av golvvärmen inte fungerar. Det nylagda klinkergolvet som är anslutet till ESV20 blir varmt som en spis. Detta trots att shuntventilen är helt stängd. Jag ser att röranslutningarna Värmepump och Framledning till motorshunten är skiftade i förhållande till vad som visas i monteringsanvisningen till ESV20.
Min fråga är, fungerar det att köra denna ventil baklänges?
Jag får väldigt dålig respons från den installatör som installerat anläggningen och jag är orolig för mitt nylagda klinkergolv.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Anslutning av Extra Shunt ESV 20
« Svar #1 skrivet: 28 november 2008, 13:36:07 »
Har inga erfarenheter av ESV20, men om installatören har kopplat den fel är det väl bara till att kräva att han gör om jobbet!
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 14:40:47 »
Om det är en Esbe shuntventil så kan du höra med Esbe avseende om de har en annan insats till ventilen. det är så vanligt att rörläggare kopplar fel att de i vissa fall tagit fram en insats som gör att det fungerar vid felkoppling.
Kan vara värt att kolla.
///AndersA
