Författare Ämne: 12 JHR-N från IVT  (läst 6599 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
12 JHR-N från IVT
« skrivet: 27 november 2008, 19:24:38 »
Hej.
Spanade runt lite på nätet och fick syn på denna, verkar intressant.
Drift ner till -30, stämmer det är det imponerande! Undrar vad COP är då?
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=792&lngLangID=1
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: 12 JHR-N från IVT
« Svar #1 skrivet: 27 november 2008, 19:37:52 »
Ikke imponerende med drift ned til -30 . De fleste klarer det . Men tipper at COP er ca. 1 da. Ikke mye varme å få ut heller . Men jeg tenker : Litt er bedre enn ingenting .
 *vinkar* Raptus
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 19:50:13 »
Kollar man på råd&rön så har konkurenterna stannat redan vid -20 grader, inte många som klarar kallare
Mycket är bättre än ingenting *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 20:47:05 »
kollar man på konkurenterna så är det ganska många som sparar mer än ivt...mitsubishi electric....toshiba......bättre än ingentig *vinkar*
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 20:54:03 »
De är i så fall duktiga på marknadsföring ;)
Många kanske blir lockade av deras "högsta COP" och "drift till -30" och som jag fattade det nummer hos SP (se bifogad bild)
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 21:11:04 »
än så länge finns det inte på energimyndigheten någon pump som sparar mer än me fd 35.........kollade alla ,borås 20 000kwh i förbrukning.....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 27 november 2008, 21:22:35 »
Hej oooo_quattro!  Du skall nog inte ha en överdriven tro på reklamen om att den t.ex: Producerar värme ner mot -30°C, för det gör ett flertal värmepumpar, sen att de bara ger ifrån sig ca cop 1 från ca 22-25 minusgrader (dvs att de inte ger mer energi tillbaka än vad pumpen tar) det är en helt annan sak i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad maca
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 04 december 2008, 14:42:54 »
Lite info.
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 05 december 2008, 17:55:25 »
Jag & Raffen får ´ta mössan i hand & erkänna att ivt nya pump är den pump som just nu sparar mest enl energimyndigheten den slår Me fd 35 med 100 kwh på ett år...grattis.....
