Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
klockan går för fort
Ämne: klockan går för fort (läst 2573 gånger)
12man
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 48
12man
27 november 2008, 17:48:00 »
dvs klockan i info panelen, har en carrier, men det är ju eg en ivt,
klockan drar sig med minst 1timme i månaden, nåt man kan göra?
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: klockan går för fort
27 november 2008, 18:08:33 »
samma sak med min Nibe...
fobbe
Antal inlägg: 36
Slutade fylla år vid 25.
fobbe
27 november 2008, 23:24:10 »
Har samma problem i Regon på min pump...irriterande. Dock är väl nattsänkning ändå inget lyckat alternativ med bergvärme, efter vad jag har märkt, så där behöver man ju i alla fall inte en vettig klocka. Men en klocka för över 100 lapp borde väl gå rätt ,för fanken!
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
12man
Antal inlägg: 48
12man
28 november 2008, 08:33:02 »
ja precis, sen kom den häringa klockan med några bra tillbehör,
men varför har de inte använt nätfrekvensen till klockkretsen och sen haft mjukvara/jumper för 50/60hz
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2971
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
28 november 2008, 15:55:17 »
Det finns också fall där en elektronisk klocka som styrs av nätfrekvensen går för fort, det beror i så fall på dålig filtrering av 50 Hz-signalen, så att störningar på elnätet (i de här fallen kanske från värmepumpens egen frekvensomriktare) får klockans räknare att räkna upp ett steg extra då och då.
Att billiga kristallstyrda klockor drar sig är ganska vanligt om konstruktören har inte har specificerat kristallen tillräckligt noga och tillverkaren kanske köper in kristaller med för dålig tolerans eller som är avsedda för en annan belastningskapacitans. Det förekommer också på billiga kristaller att de "driver" en del under det första året innan de stabiliserar sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2090
användare: 0
OK
Mer info
