Författare Ämne: Istapp orsakar vibrationer på min IVT GR-N12  (läst 4475 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 27 november 2008, 17:34:36 »
Har bara haft min luftvärmepump IVT GR-N12 installerad i några veckor men jag har vid ett flertal tillfällen upptäckt att ljudet från utedelen hörs mer inomhus. Har då varit ut och kollat till utedelen och upptäckt att det blir en istapp från ett av hålen under pumpen (ett av hålen där vattnet ska rinna ut vid avfrostning). Denna istapp blir så att den sitter mellan utedelen och väggfästet, och den överför därmed mer vibrationer till väggfästet. Det hjälper ju inte så bra med vibrationsdämpare när värmepumpen står på en istapp istället...  *roflmao*
Finns det något man kan göra för att undvika att få denna istapp? Har sett tips här på forumet att man ska luta utedelen något från kompressorsidan för att vatten inte ska samlas under kompressorn och frysa till. Vet inte om det kan hjälpa i mitt fall? Tror inte att min utedel är uppsatt så att den lutar så, däremot lutar den lite "inåt" mot väggen så att baksidan av utedelen är något lägre än framsidan av utedelen. Någon som har några förslag? Ska jag prova att höja upp kompressorsidan lite?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Istapp orsakar vibrationer på min IVT GR-N12
« Svar #1 skrivet: 02 december 2008, 15:31:09 »
Här kommer bildbevis...    *roflmao*
Var ut och kollade med vattenpasset, och pumpen lutar mot kompressorsidan. Ska fixa några brickor och försöka höja upp pumpen på kompressorsidan för att se om det blir någon skillnad.
« Senast ändrad: 02 december 2008, 15:34:01 av pjoffen »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 08 december 2008, 18:16:13 »
Istappsproblemet verkar vara avhjälpt nu. Har fixat så att utedelen inte lutar mot kompressorsidan, och jag har inte haft några problem sedan dess.  Thumbsup
Utloggad JOL
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 december 2008, 11:20:53 »
Har haft liknande problem. Min pump lutar år fel håll (knappt 1 cm). Detta problem med is som orsakar störande vibrationsfel uppstår 1-2 gånger/vinter men jag löser detta snabbt med hjälp av en kanna varmvatten.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 10 december 2008, 14:18:06 »
Ett enkelt tips för att fixa lutningen är ju annars att lägga några brickor under vibrationsdämparna på ena sidan av utedelen. Fast man får ju kolla så att rören som går in till innerdel kan höjas något då, samt att dom inte hamnar så att dom ligger an mot väggen (och överför vibrationer till väggen).
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2009, 16:22:19 »
Istappen är tillbaka!  fiR:
Har som sagt var höjt utedelen på ena sidan för att få den att luta från kompressorsidan. Trodde att jag hade blivit av med istappsproblemet men icke! Istappen är tillbaka! Det är alltid vid ett och samma hål för avfrostningsvattnet som istappen uppstår. Har väl kanske att göra med att det är ganska nära mellan detta avfrostningshål och väggfästet på detta ställe.
En sak jag har tänkt på med min utedel är att den även lutar ganska mycket uppåt i framkant. Vet inte om det kan spela någon roll?
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 16:26:11 av pjoffen »
