Författare Ämne: Placering av utedel  (läst 3679 gånger)
Utloggad Fundi
Placering av utedel
« skrivet: 26 november 2008, 21:47:50 »
Tänkte skaffa en llvp. Funderar på placering av utedel. Har en tidigare nedgång till källare som numera är mer som en "grop" om c:a 2x1,3x1,3 (bxlxd). Ovanpå finns entrén till huset under ett altantak. Hur lämpligt är det att placera en utedel i detta utrymme? Mot botten eller strax under det tryckta entrégolvet? Kan man riskera att få ett microklimat som blir kallare ju mer utedelen arbetar då den rimligtvis producerar kyla när den tar värme från luft? Eller är det kort sagt bätte att ställa den ute i det fria?
Utrymmets utseende framgår av bifogad bild.
Tacksam för synpunkter.
fundi
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Placering av utedel
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 23:12:16 »
Hej Fundi!
Jag tror nog det är bättre,att du monterar utedelen ute i det fria?För den "förbrukar" rätt stora mängder luft,och utedelen skall ju ha "fri sikt" framåt,så luften inte återcirkulerar tillbaka in.Jag har ca 4-5 m "fri sikt" framför mina pumpar.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 23:35:20 »
Hej Fundi!  Håller helt med Tempeldog här att sätt utedelen ute i det fria, detta eftersom en utedel inte skall byggas in i div utrymmen med begränsade till och frånluftsegenskaper. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 13:47:55 »
Blåser inte utedelen kyla när man kör den i värmeläge? Bygger man då in utedelen så blir nog den braiga copen lidande av att "microklimatet" blir kallare än den verkliga ute temperaturen. Luftflödet är nog inga problem så länge luften är fri från skadliga dammpartiklar.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 17:07:19 »
Nej, ställ den inte där, montera den ute i det fria.
Den kommer att förvandla det där hålet till ett kylrum, och dessutom kommer det att bli rätt fuktigt där.
Jag vet inte hur mycket vatten en luft/luft lämnar ifrån sig, men min luft/vatten ger ifrån sig en 35-40 liter per dygn vid den här årstiden, det blir runt 1000 liter på en månad.
//Ronnie
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 13:37:23 »
Då är det också ganska dumt att placera en utedel i ett ved-förråd eller?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 19:49:15 »
Fredrik
Hej Fredrik!  Ja det är väldigt dumt att placera en pumputedel i alla slags inbyggnader. En utedel är faktiskt precis som namnet anger avsedd att placeras helt ute i den fria luften om den skall kunna fungera och verka på ett bra sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 16 december 2008, 20:35:35 »
Blåser det under altangolvet ellere är gropen stängd där fotografen står?
Finns det avloppsbrunn i gropen?
