Författare Ämne: Solkraft på SVT2 just nu!  (läst 3654 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 26 november 2008, 21:39:02 »
Intressant.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Solkraft på SVT2 just nu!
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 21:40:51 »
Tack, böt kanal direkt!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 07:20:17 »
För er som missade programmet så går det att se på webben 30dagar till
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1317396
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 11:39:29 »
Solenergi kommer på bred front nu, EU håller på att filar på regler som tvingar solfångare på nybyggnationer.
Dessutom finns förslag på att alla nybyggda villor efter 2016 inom EU ska vara passivhus. Det lär bli svårt...
MVH/Gano
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 01 december 2008, 09:37:13 »
Intressant dokumentär. Synd att den var så kort och att det inte togs upp något om privata anläggningar i Sverige.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
