Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
Solkraft på SVT2 just nu!
Ämne: Solkraft på SVT2 just nu! (läst 3648 gånger)
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
26 november 2008, 21:39:02 »
Intressant.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Solkraft på SVT2 just nu!
Svar #1 skrivet:
26 november 2008, 21:40:51 »
Tack, böt kanal direkt!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
27 november 2008, 07:20:17 »
För er som missade programmet så går det att se på webben 30dagar till
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1317396
Västkusten.
"Dare Calor"
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #3 skrivet:
27 november 2008, 11:39:29 »
Solenergi kommer på bred front nu, EU håller på att filar på regler som tvingar solfångare på nybyggnationer.
Dessutom finns förslag på att alla nybyggda villor efter 2016 inom EU ska vara passivhus.
Det
lär bli svårt...
MVH/Gano
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
Svar #4 skrivet:
01 december 2008, 09:37:13 »
Intressant dokumentär. Synd att den var så kort och att det inte togs upp något om privata anläggningar i Sverige.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
(Moderator:
gäster: 6127
användare: 5
Börje__
Västerhaninge 17
Rillman
Heat?
Jisse
