Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Elfel surrande proppskåp
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Elfel surrande proppskåp (läst 21253 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Elfel surrande proppskåp
Svar #15 skrivet:
15 januari 2009, 11:21:00 »
Hej, är det Diazedsäkringar? Dvs gängsäkring? Annars om det är automatsäkringar så är det den som ligger och "spelar" samma kan uppstå i kontaktor..byt ut, mycket lätt! Sitter på DIN skena.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #16 skrivet:
15 januari 2009, 12:15:23 »
<Apan>Highlander skrev ju att elektrikern bytte ut automatsäkringen?!?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #17 skrivet:
16 januari 2009, 12:44:32 »
Förlåt då, orkade inte läsa allt trams..
Sidor:
Prev
Alla
Installationer
(Moderator:
gäster: 2081
användare: 5
Jdaniels
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
