Författare Ämne: Utökning med kompaktkollektor  (läst 7198 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 15 februari 2005, 19:55:35 »
Hejsan, om man skulle vilja utöka sin bergvärmeanläggning pga utbyggnad av hus skulle man då kunna installera tex kompaktkollektorer som IVT har till sin befintliga anläggning och isåfall vad vinner man om anläggningen är dimesionerad i underkant jag menar har idag en c6 och den kan ju bara producera en viss effekt. Behöver man då byta till en större kompressor och skulle den gå att installera i samma skåp som den befintliga eller blir det ett byte av hela VP. Finns det en eftermarknad på relativt nya VP. När det gäller kompaktkollektorn vad kan den ge för skador på marken/huset tex om man dränerar huset så kanske man skulle kunna passa på att gräva ner kollektor i samma dike  Sc:,h
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Utökning med kompaktkollektor
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 20:20:10 »
Nu kan jag inget om hur bra kompaktklektor är eller hur dun pumps verkningsgrad ändras beroende på in tempratur från borran.
men om min Nibe 1215-8,5 ska leverera 45 gradit vatten till vb-fram & in tempraturen från KB är 0 grader så ger kompressorn 9,13KW säg att detta är ditt utgångsläge.
om du bygger ut kanske borran blir för liten & du hamnar på - 5 grader på KB-in, då ger pumpen bara 7,13KW  :o
har man därimot en för djup borra så kanske man kan få +5 grader in = 11,11KW
För att få borran varmare ska du endast förlänga KB-ut med en markslinga, då kommer marken att värma vattnat lite så att borran inte blir lika nedkyld  8)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 20:50:24 »
Kompaktkollektorn ska inte den ha frånluft inblåst ner i marken?? Hur smidigt är det att få luft dit ?
Du kan inte lägga slang för nära huset risk för sättning/frostsprängning minst 2meter.
Om du har frånluft utan återvinning(FTX) kanske du kan hitta lite värme där.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 00:19:47 »
Vad är problemet? Visst, har man redan FTX så är det kanske kört, men annars?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 07:15:36 »
Tror inte det är praktiskt att dra frånluften ner i marken och ett par meter från huset.
Tror det blir knöligt i många fall....
System av typen FLM 30 tror jag är lite smidigare helt enkelt.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 10:27:00 »
Jag anser att en kompaktkollektor uttag per m2 mar är för högt om man inte kan återladda. Det kommer att bli en kraftig isklump runt den annars.  Återladdningen sker mha brinecirkulation där brinen värms av frånluften. Därför passar exvis IVT's Twin utmärkt.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2005, 13:06:05 »
Krångla inte till livet mer än nödvädigt. Om utbyggnad av hus eller byte till ny maskin med mer uttag ur borran sker. Kolla vad brine ligger på innan bytet sker i en del fall finns marginaler på borran som räcker till betydligt större uttag ur hålet. Däremot om nyinstallation sker snåla aldrig på borrhålet det kostar att borra extra i efterhand.
Med olika former på markkollektorer så är det en fördel om de kan arbeta med plusgrader för att slippa påfrysning vilket innebär att om den ligger i serie med ett borrhål kan det vara vettigt att köra brinepumpen konstant vilket kan hålla kollektorn isfri vintertid och värma hålet sommartid.
Med frånluftsväxlare Typ Nibe FLM så kan de motsvara ca: 30 m extra borrhål. Eller fungera väldigt bra ihop med markslingor. Med markslinga kan det vara en fördel med en "onödigt stor" maskin. När maskinen stannar värmer frånluften upp "marken" och ser till att slingan hålls isfri.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2005, 16:56:38 »
När det gäller brine temp så ligger den ganska konstant på KB in 1 och KB ut -1,1 efter en längre tids körning under dom senaste månaderna. Ett så kallat FTX finns att köpa till IVT:n och om det är som du säger att det ger ca 30m extra borra så är det ju lysande, gör man en utbyggnad så isolerar man den ju rejält och jämfört med vårat lövtunna hus från -45 så kanske tillbyggnaden (ca 40 kvm) bara gör marginella skillnader.
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2005, 18:46:06 »
Jag har för mig att IVT:s variant heter VBX och det kan vara en löning om man har frånluft i huset.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2005, 20:32:36 »
Alexander har nog missuppfatat kompaktkolektorn det är inte frånluften som ska ner i backen utan den ska kopplas till ett frånlufts batteri och värma brine
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2005, 21:01:19 »
Har du tänkt på vad det kostar att köra brinepumpen 24/365? För att kompensera enbart för driftsenergin behöver du öka pumpens verkningsgrad 10-15%. Det motsvarar flera graders höjning av brine. Och då har man annu inte sparat nåt.
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2005, 15:01:41 »
Som alltid så får man se vad som händer. Markkolektorn var i det här fallet ett förslag på komplement till ett för grunt borrhål. När brinepumpen normalt står stilla längre tider är det förhållandevis varmt ute och markkolektorn kan i det fallet höja tempen på borran . Om det blir plus eller minus i slutsumma på förbrukningen får man kolla själv.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2005, 16:35:00 »
Men ibland kan det ju vara bättre att satsa på en lösning som man vet inte kostar mer än man vinner, eller hur? Inte kul när det hammnar på minus när man investerat flera tusen. Dessutom, i vanlig ordning, så är det när behovet av värme är som störst som pumpen inte står still. Men det är klart, det beror väl på hur mycket extra man behöver.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2005, 17:18:11 »
Nettovinsten blev förlust.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2005, 20:14:48 »
Jag tror det föreligger en smärre missuppfattning...  ::)
I kompaktkollektorn cirkulerar brine, inget annat. Systemet kräver en FLM30 eller motsvarande produkt för återladdning eftersom man tar så mycket energi ur liten jordvolym.
