Författare Ämne: Nocrian Awyz14lb Fläkt - auto eller manuel  (läst 5559 gånger)
Utloggad Bigum
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 12
  • Fujitsu Nocrian AWYZ14LB
« skrivet: 26 november 2008, 15:46:15 »
Vi har installeret en Awyz14LB och er super nöjde  Thumbsup Min fru kör auto läge på fläkten. Det funkar bra men brukar den mera ström på auto fläkt än manuel läge?
Den kan virkeligen göra storm i hallen när den kör for fullt
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
SV: Nocrian Awyz14lb Fläkt - auto eller manuel
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 20:39:15 »
Äger en likadan nocria och om  jag förstått det hela rätt så är det manuella läget i princip som auto fast du lägger en begränsning på vilken hastighet som är max. Alltså om du väljer läge 3 på kommer den välja hastighet ändå men inte högre än 3an.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 19:08:28 »
Nu blir jag fundersam om jag har rätt info om nocrian?! Igår när jag höll på att mixtra med inställningarna så ställde jag fläkten på läge tre, innan stod den på auto och pumpen valde då tvåans hastighet. Då ökade den till hastighet tre. Lät den gå en stund för att se om den skulle gå ner till två igen men icke. Testade då att välja fyran och den ökade då tills jag gick tillbaka till trean. Nu har den gått på trean i ett dygn utan att varva ner. Skumt för det har aldrig gått förut att manuellt öka fläkten utan den har hela tiden valt samma hastighet som autoläget. Det är också så som åf förklarat att det ska vara. Det är inget negativt med detta nu eftersom jag får högre temperatur längst bort från pumpen utan att höja tempen i dess närhet. Är det någon som vet vad detta fenomen beror på?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 20:31:28 »
Hej Tobyponken!  Ja jag skall inte säga att jag vet, men en teori från mig är att så länge utedelen/kompressorn orkar med att leverera tillräckligt med värme till innerdelen som gör att den inställda parameter som finns för denna styrning av fläkthastigheten ger en ok signal och godkänner den fläkthastighet och därmed värmeavgivning som du har valt, så håller den inställd fläkthastighet.
Omvänt då när styrningen känner att den inte får tillräckligt med värme till innerdelen, och därmed en lägre temperatur på utblåsluften, och du har ställt fläkthastigheten på högsta. Då sänker pumpen automatiskt ned fläkthastigheten så att innerdelen då får en högre temperatur inkl temperaturen på utblåsluften, även om då luftomsättningen från innerdelen minskar givetsvis.
Du kan säkert lättare märka detta fenomen tydligare när det blir riktigt kall väderlek. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 04 december 2008, 21:41:09 »
De andra gångerna jag testat att tvinga upp fläkten i högre varv än autoläget (och det inte funkat) så har det varit varmare ute. Igår och idag ca 0-2 grader de andra gångerna har det varit lite varmare. Det talar väl lite mot din teori Raffen, eller missförstod jag dig?!
Kan det inte vara så att så länge en högre fläkthastighet inte skapar en högre temp i insuget så accepterar pumpen det?! Att tempen inte blir högre i insuget betyder ju att den högre fläkthastigheten gör någon nytta så att säga. Alltså sprider värmen längre bort än givaren i insuget känner av. Är det varmare ute så är inte behovet av värme inne lika stort vilket betyder att mer fläkt skapar mer värme än börvärdet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 december 2008, 22:04:16 »
Hej Tobyponken!  Jodå du kan ha helt rätt i detta också givetsvis. Det är ju på det sättet att på de flesta luftvärmepumpar så finns det ett antal parametrar inprogrammerade som styr fläkthastigheten på innerdelen, och dessa består väl då om jag har förstått det hela rätt av bl.a ute och innetemperatur, pumpens förmåga/kapacitet att leverera värme till innerdelen, aktuell värmeavgivning från innerdelen kontra innetemperaturen mm. Så det är väl därför som då dessa inprogrammerade parametrar ibland går in och tar över styrningen av fläkthastigheten till den som pumpen då anser vara lämpligast för tillfället, och detta oavsett vad nu pumpägaren än önskar. Jag har samma dilemma när det gäller min Panasonicpump nämligen. De enda pumpar vad jag vet som man alltid själv helt kan avgöra vilken fläkthastighet man vill ha är ju då Toshibas pumpar, vilka är helt flexibla när det gäller fläkthastigheten.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 december 2008, 22:07:01 av Raffen »
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 04 december 2008, 22:39:31 »
Vad gör toshibapumpen om du väljer en hastighet som höjer tempen i pumpens närområde? Då måste den ju gå ner på termostaten och blåser således kallluft?! Låter inte som en optimal lösning det heller?!
Vore intressant om min inställning håller i sig även om det blev lite varmare?! Kan ju ha pillat på någon mer knapp som gjorde att den höjde fläkten...!?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 december 2008, 23:01:44 »
Hej Tobyponken!  Nja när det gäller Tosiba så väljer man nog gärna en lite högre fläkthastighet isf för en bättre värmespridning än vad kanske en auto-inst medger, men annars så kan man givetsvis välja auto för innerdelsfläkten på den pumpen också.
Skulle den ändå gå ned i offläge pga innetempen så fortsätter fläktmotorn att blåsa vid en manuell inställning, ja det är riktigt, men den blåser inte kallt även om det kan kännas så, utan den blåser runt inomhusluften på ca +22 ºC. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5150
