Författare Ämne: Panasonic he-9 eller IVT GR-N  (läst 3207 gånger)
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 november 2008, 09:41:13 »
Jag har svårt att bestämma mig för vilken pump jag ska köpa.
Huset är på 130 kvm byggd år: 1971.
Jag har fått för mig att IVT:n ska vara en bättre pump. Är det någon som har
erfarenhet av en IVT luft/luft pump?
En till fråga! Jag hade tänkt att sätta utomhusenheten i gången mellan grannens och min kåk.
Det är 160cm mellan husen. Då kommer den att blåsa mot hans vägg och jag är orolig att den den kanske inte
mår så bra om det är så tight mellan husen. Alla installatörer säger olika. En del säger att den måste ha flera meter fritt för utblåset och
en del säger att det funkar bra att ha mellan husen.  Sc:,h  Har kollat med grannen och det är ok att placera den så men frågan är om jag får bra effekt?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Panasonic he-9 eller IVT GR-N
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 09:52:08 »
160 cm. mellan husen, om det är vindstilla så tror ju jag att det kan bli negativt, att luften kanske cirkulerar runt och du sänker utetemperaturen till pumpen. Intressant det här, det innebär ju att du också sänker tempen på grannens "värmeskal" eller vad det heter till hans hus. ;)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 28 november 2008, 22:03:17 »
Skulle det gå att vrida utedelen så att den blåser längs med husväggarna i stället?
Kanske det blir för fult eller trångt. Jag tror det skulle gynna luftflödet i alla fall.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Värmetokig
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 03:46:43 »
Jag e tokintresserad av värme därav namnet. Jag har en IVT luftvärmepump som vart installerad -07 på hösten. Jag bad installatören att sätta ett vägguttag istället för strömbrytare på installationen ( är själv elektriker , men eldragningen ingick i priset   ) Sagt o gjort. Har en kamin i huset med spirorör i väggar som leder värme i huset till de flesta rummen o huset är på 160Kvm utan källare 1 1/2 plans hus. Huset har direktel men jag behöver ej ha nå element på för värmen räcker till ändå.
Jag har fått ner elförbrukningen till fantastiska 11000kwh i huset totalt inkl. hem el. Jag har minst 1 dator på dygnet runt o har Tv på o ungarnaskläder kläder tvättas flitigt o tumlas ibland. Jag eldar när jag e ledig o känner för det,  men gör av med ca 3kubik ved / år. Jämfört med förra ägaren som låg mellan 20-24000KWh.
Till det fanstastiska med pumpen, avläst 25/10-08:
3274,49KwH
9546h = 397,75dagar
3274,49/397,75= 8,23KwH/dag i snitt på dessa dagar. Vilken besparing !!!!
Rekommenderar alla som har direkt -el som jag hade/-har(elementen är kvar ännu) att installera denna pump.
Sen att ni vill ha úttag ist. för strömbrytare så ni kan köpa elmätare på jula för 150-200kr för att logga förbrukningen. Ser att ingen skrivit på 50dagar men hoppas det är ok ändå. Vill om jag kan hjälpa andra o pressa ner uppvärmningskostnader.
Mvh : Värmetoken
« Senast ändrad: 13 december 2008, 03:49:12 av Värmetokig »
Utloggad cake
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 13 december 2008, 22:45:56 »
Pumpen är beställd! Det blev en IVT GR-N. Jag tror att jag kommer bli nöjd. Installatören får avgöra placeringen på utomhusenheten. Det bästa är kanske om den monteras bakom huset men då måste jag ha ca 8,5-9m rördragning. Tappar man mycket effekt då?
Kul att du är nöjd med din IVT och att den sänker elkostnaderna så mycket.
En fråga? Finns det elmätare som man kan koppla till en strömbrytare? Jag tror att installatören ville ha en strömbrytare i närheten av pumpen.
« Svar #5 skrivet: 14 december 2008, 09:48:50 »
I webbshoppen kan du köpa en enfas energimätare för 175:-
Utloggad Värmetokig
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 15 december 2008, 23:47:57 »
Kul att du är nöjd med din IVT och att den sänker el kostnaderna så mycket.
Be han sätta upp ett uttag istället...lika lätt som en brytare. Sen sätter han på en stickpropp på kabeln som kommer från pumpens innerdel på sidan. Det blir så lite som syns av den. Sen köper du en elmätare på tex Jula kostar  150-200kr så kan du kolla tiden / KWh förbrukningen så får du ett snitt o kan även samtidigt se det aktuella effektbehovet som pumpen tar under drift.
Tror absolut du kommer att bli nöjd  ;D
Mvh Värmetokig    tomte::
