Författare Ämne: Borrhål 4 tum eller 5,5 tum eller större/fördelar /nackdelar????  (läst 9592 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hejsan , Är det någon som har någon erfarenhet av, om det är någon skillnad på värmeöverföring eller någon annan för eller nackdel med att borra 5,5 tum eller som en del borrar 4 tum.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
nelson på brunnsforum svarade på det där tidigare.
Jag tycks minnas att det inte var någon större skillnad. Det var en liiiten fördel med mindre diameter för värmeöverföringen, men det var helt marginellt.
Det blir mera trång för slangarna i ett mindre hål, men det är ju borrarns problem!
Men jag tror att 4" är ganska ovanligt dock, varför? jag vet inte nån annan?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Det beror på att det är svårt att komma ner till rätt djup med ett så litet hål. I ett hål med mycket vatten är det problemet med att blåsa upp vattnet som gör att borret inte orkar ner till rätt djup. Detta går lättare med ett större borr, dock så är borrkronorna mycket dyrare så det är en avvägning.
 Denna förklaring fick jag av min borrfirma som hade STORA problem med mina borror.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
Jag pratade med min borrare... Han som tappade 50 meter stång. Han sa att det inte va någon skillnad egentligen. Har man för liten kompressor blir det problem med mindre hål om det är mycket vatten i. Min borrare hade en rejäl kompressor. kompressorn ska ju förse både hammaren med stort tryck, och trycka upp vatten/kax med mycket liter(volym) luft.
Men visst är det bättre med liten diameter på hålet, och dyrare med större krona.
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
Varför är det en fördel med liten borrdiameter för värmeöverföringen, är värmeöverföringen sämre i vatten än i berg? Min borrare kommer snart med ett 5,5"-borr...
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
kontakten blir närmare berg, vattnet för bara över värmen..dock av "akademisk betydelse" om vi säger så...du lär inte märka skillnaden utan mätutrustning som kostar avsevärt mer än investeringen i pumpen....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Ett större, 140 mm i st f 100 mm, borrhål ger plats för grövre kollektorslang.
40 mm verkar vara standard. 63 mm har jag för mig är nästa storlek. Den
grövre kollektorslangen ger bättre värmeöverföring, pga större yta, mellan
köldbärare och borrhål, samt mindre flödesmotstånd, men är antagligen
dyrare. Dessutom minskar risken för problem vid frysning av borrhålet,
eftersom slangen tål större deformering innan flödet stryps. Någon som har
64 mm köldbärarslinga? Andra kommentarer?
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
Som jag ser det finns bara fördelar (för konsumenten) med en borra som har så liten diameter som möjligt, det öker värmeöverföringen och minskar risken för deformerade slangar (p.g.a. frysning i borrhålet/foderröret). Skillnaden i värmeöverföring är inte stor, men den finns där, risken för deformerade slangar måste dock bli betydligt mindre med ett smalare borrhål.
Jag anser att ett borrhål med liten diameter är att föredra.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Hej Rickard, menar du att  vatten leder värme sämre än berg.
Messer
Inloggad Rickard
Energiinehållet i vatten är betydligt mindre än i berg, om slangen ligger i kontakt med berget så sjunker därför temperaturen mindre i direkt anslutning till slangen än vad den skulle ha gjort med säg ca 4 cm vatten omkring sig.
Skillnaden är som sagt enligt vad jag hört inte stor, men den finns där.
Därför blir min slutsats att det är bättre med en smalare borrdiameter.
Den stora skillnaden gäller dock risken för deformerade slangar om eller när det fryser i borran, då är mängden vatten i förhållande till mängden slang i borrhålet av strörsta vikt för hur mycket slangarna kommer att deformeras.
1 borrhål av 10 000 får enligt forskning problem med deformering av slangar p.g.a. frysning i borrhål, kriterierna verkar vara att det skall frysa från två olika håll, borran skall vara tät, eller ha ett långt foderrör (som är tätt) för att deformering skall kunna uppstå.
Med en borra med liten diameter finns mindre mängd vatten som expanderar vid frysning, den expansionskraft som deformerar slangen blir därför mindre.
Man behöver inte känna sig som en looser för att man fått en borra med större diameter, i de flesta fall fungerar det bra, det är dessutom vanligast, men om jag skulle köpa en borra, och hade valmöjligheten, skulle jag köpa en borra med liten diameter.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
Ja du Rickard nu har jag läst en massa och inte än lyckats förstå varför, men det jag förstått är att du har rätt, och tydligen är det ännu bättre att fylla hålet med bentonit också.
En vacker dag kanske jag förstått.
Här är länken till det jag försökt läsa
http://www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf
M.V.H
messer
  • Antal inlägg: 532
Bentonit...jättebra.(man har tänkt slutförvara kärnavfall i "tunnlar" tätade med det....men fryskänslig är den...mix 111 sägs ska funka bättre för energibrunnar...nån som känner nån som testat? Sc:,h
Utloggad AFC88
  • Antal inlägg: 2
SV: Borrhål 4 tum eller 5,5 tum eller större/fördelar /nackdelar????
« Svar #12 skrivet: 18 november 2005, 21:40:57 »
Om man i homogen berggrund ska borra mer än 100-120 m. så anser jag att man ska borra 5".
Det är fackmannamässigt rätt mot slutkunden att borra i den dimension där man har störst möjlighet att nå det djup som krävs. Har själv 10 års erfarenhet av energiborrning och ytterliggare 10 års erf. av all annan borrning så jag tycker mig veta vad jag pratar om. Min uppfattning är den att alla som har fått borra mer än en brunn då det har borrats 4" eller fått gräva sönder halva trädgården för att kompensera med markslang borde fundera på om de har fått ett fackmannamässigt arbete utfört. Sen är det självklart så att det finns en gräns vad gäller vattenmängd (som hinder för att nå djupt) även för 5", men varför borra 4" som är det smalaste man kan borra för att få ner slangarna i hålet. Jo det är självklart det billigaste att borra.
Hälsningar en icke branchansluten borrare i SV Sverige
« Senast ändrad: 18 november 2005, 23:49:59 av Rickard »
  • Antal inlägg: 532
AFC88, mig veterligen så har du rätt...det finns klara fördelar med den större dimensionen..som vida överstiger de fördelar som det skulle kunna innebära att slangarna lättare kan ligga an mot borrhålsväggen...
Sedan återstår ju som vanligt frågan hur mycket vatten är "mycket vatten"....
