Författare Ämne: Panasonic E9Gke problem  (läst 1761 gånger)
Utloggad Biasse
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2008, 08:30:09 »
Hejsan. Jag har haft ovanstående pump sen hösten 2007. Den gick bra hela förra vintern. Men nu när det börjar bli kallare iår så värmer den inte alls som förra året.
Hade den på 23 grader och allt vad frid o fröjd förr men nu kom jag inte ens upp i 19 grader inne vid -5 ute och hade den på 27 grader.
En sak som sker är att den stannar hela tiden och lamporna på den står och blinkar (utomhus delen gör nått då?)
Jag är inte kunnig inom detta som ni förstår men hoppas nån av er har en aning om vad som kan vara fel.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic E9Gke problem
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 15:50:04 »
Hej Biasse!  Det här med att innerdelen står och blinkar och det händer något i utedelen är att pumpen då gör en avfrostning av utedelen, vilket kan ske ganska ofta vid en för pumpen dålig väderlek med en hög luftfuktighet och därmed snabb påfrysning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 17:03:37 »
Säkerligen gasbrist och då kommer maskinen avfrosta betydligt mer och lamporna blinkar, ring installatören
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 17:18:48 »
Kanske självklart men har du dammsugit filtrena?
MVH
Messer
