Författare Ämne: Skillnad på mina LV pumpar?  (läst 8575 gånger)
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
SV: Skillnad på mina LV pumpar?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2008, 13:42:38 »
Sålde min nya EKEB12 för 6000:- idag, det var väl ett bra pris? :) Har beställt en dieselkanon istället till garaget....
En annan fråga, min DKE jag har verkar inte ha nån värmeslinga till kondensvattnet, vad kan detta resultera i? kan det gå sönder något?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 05 december 2008, 13:53:36 »
Hej Micke!  Det fanns ingen värmekabel med till tråget på min E9DKE-pump heller när den installerades 2005, och till kanske 98% så klarar man sig utan den. Endast vid sällsynt extrem väderlek kan man få en ordentlig iskaka i bottentråget och det är ju inte bra.
Så efter några få ggr/år med varmvattenkannan så lade jag dit en själv, men jag har satt en strömbrytare till den så jag inte behöver ha den påsatt hela tiden, utan endast vid extra kall och/eller fuktig väderlek. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #17 skrivet: 06 december 2008, 11:12:43 »
Troligtvis så behöver motorn i innedelen bara bytas om du inte kan byta lager själv!
Finns ju motorer som har keramiska lager och som i dom flesta fall är tystare än vad din gamla motor var som ny!
Keramiska kullager skall göra att du inte får samma problem i framtiden och resultet är mycket gott på kort sikt i alla fall, men om detta fungerar långsiktigt vet vi ju inte idag.
När man byter motor så är garantitiden väldigt kort på reservdelar.
Hörde dock själv av någon som sysslade med Robotar att dom ändrade rotationsriktning på roboten med jämna mellanrum för att de keramiska lagren
annars slits ojämnt. Sc:,h Det går ju naturligvis inte att göra på en fläkt!
Vi får se i framtiden hur detta fungerar men så här långt så fungerar det ju toppen.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 09 december 2008, 22:23:46 »
Tjena
Fick ett rejält stock idag, fläktvingarna tog i isen i botten....
Nån som testat kapa upp lite i tråget??
Nån som bytt lager eller motor själv i innerdelen? vart kan man köpa sånt?
Nån som vet COP värdet på dessa LV vid -18 ?? (såg att toshiba annonsera LV med COP 2.2 vid -18)
« Senast ändrad: 10 december 2008, 04:13:34 av micke_o86 »
  • Dot gäster: 2859
