Författare Ämne: Skillnad på mina LV pumpar?  (läst 8417 gånger)
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 25 november 2008, 20:27:59 »
Har sökt en del men behöver nog en egen tråd!!
Har köpt ett litet hus nyss, sitter en CS-E12DKEW innerdel samt CU-E12DKE ytterdel, tillverkningsdatum 2006.5.
LV sitter i köket och blåser rakt in i vardagsrummet.... kommer lite värme upp till övervåningen genom hallen kör dock element där....huset är bara 90kvadrat....
Denna pump tycker jag lever om något...har ju dock ej hört hur dom låter nya...
Jag har köpt en CS-E12EKEB innerdel samt Cu-E12EKEB ytterdel som är ny tillverkningsdatum 2007.1.
Har tänkt montera denna i garaget, som är på 36 kvadrat, 2.8meter takhöjd, helgjutet (även taket, gammlat skyddrum) med dålig isolering......med källare i samma mått dock ej takhöjden....
Nu till den stora frågan, vad exakt skiljer dessa pumpar åt? går min nya att ställa under 16grader? Är det dumt att byta ut den i huset och sätta den i garaget så jag får mindra oljud i huset?
Hur hade ni experter gjort?=)
Mvh Micke
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Skillnad på mina LV pumpar?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 20:44:59 »
Oljudet från din DKE innedel kan bero på att fläktmotorn är kass. Blir ett "morrande" ljud. Kolla om du kan få den garantiutbytt. Vet du inte vem som installerat den så ta kontakt med H16supporten hos Panasonic så hjälper de till.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 23:43:07 »
okejs, ska kolla upp det... nån som vet skillnaden på mina pumpar? vilken är bättre till huset/garaget ?
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 00:24:28 »
Någon som kan hjälpa mig=) ??
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 27 november 2008, 21:10:19 »
 EKEB har scroll-kompressor & dke har har rotary kompressor
 jag personligen tycker att scrollarna går mycket tystare vibbrerar mindre
 än rotary i dke pumparna
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 21:06:19 »
hmm ok då vore det kanske värt att ta bort den gamla från huset samt sätta den i garaget sen ta den nya till huset... Nått annat som skiljer dom åt?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 28 november 2008, 23:36:27 »
Nix...
det lönar sig inte att flytta pumpen. För mycket strul, kostar kanske 4.000 + 3.000 att få båda på plats.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 november 2008, 01:34:32 »
Nix...
Hej Larryd!  Ja det är helt rätt, man skall inte röra pumpar i onödan om de fungerar bra där de redan är installerade. :)
Mvh Raffen.
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 29 november 2008, 12:16:01 »
Ok, nån som kan förklara eller länka specar på dessa två pumpar då så jag får reda på vad som skiljer dom åt?
Mvh Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 november 2008, 12:28:45 »
Mvh Micke
Hej Micke!  Ja här kommer de: http://hemmastadd.se/pdf/Hemmastadd-Panasonic_dke.pdf    http://www.godvarme.eu/Pdf/e9_12ekeb.indd.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #10 skrivet: 29 november 2008, 20:19:29 »
Hej micke_o86
Den största skillnaden mellan aggregaten är som kjell62 skrev, kompressortypen. På E12DKE har vi haft ett ganska stort antal kunder som irriterar sig på att dessa maskiner skapar ett buller från kompressorn. Det kan låta som att en lastbil står utanför på tomgång eller som en kund utryckte det citat "det här är som att sova i C-hytten på en finlandsfärja". Du beskriver inte alls om ditt ljud kommer från inomhusdelen (då det med största sannolikhet är fläktmotorn som är dålig) eller om ljudet fortplantar sig genom väggen. Ljudet från dessa utomhusdelar är självklart oftast inte så stort så att det stör ägaren, men det har förekommit ganska ofta. Vad det gäller oljud från utomhusdelen på E12EKEB har jag inte någon (vad jag känner till) kund som överhuvudtaget har märkt av att det sitter en maskin utanför väggen och jobbar, dvs där är risken att utomhusdelen stör in väldigt liten. Jag personligen tycker att E9/12EKEB är en av de bästa pumpar Panasonic har byggt, problemfria, driftssäkra och effektiva.
Andra skillnader är tex att EKEB har kompressorvärmare, kan vara bra om du eldar i kamin?
EKEB har också slitsat bottentråg för minska/ta bort risken för igenisning, trågvärmare behövs då ej (på våra breddgrader).
Om det är värt att flytta din befintliga maskin har jag ingen åsikt om då jag delar Raffen och Larryds uppfattning att man inte ska stöka för mycket med saker som fungerar. Det kostar pengar (och jobb) men erfarenheten säger ändå att gör man det rätt så är det inget problem. Såg nu också att du undra om underhållsvärme och svaret är att ingen av dessa går att köra under +16.
Mvh Perik
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 02 december 2008, 13:53:20 »
OK, jag vet ej vad den har fört för ljud när den var ny, men jag upplever att den låter lite illa nu iallafall (innerdelen) ytterdelen lever väl om en del ibland och vibrerar, dock inget jag stör mig på. Vet ej vart den är köpt ny så kanske svårt att få fläkten fixad på garanti?
Jag kör med vedeldad kamin i köket (vart pumpen sitter)
Vad innebär kompressorvärme? det hade inte min CS-E12DKEW?
"EKEB har också slitsat bottentråg för minska/ta bort risken för igenisning" detta har inte min Cu-E12DKE eller?
Som det känns nu så kommer jag till sommaren byta ut min DKE i huset mot EKEB samt montera DKE i garaget. 16 grader vill jag inte alltid ha i garaget, men jag fick tipset att skärma av vid innerdelen så att den bara håller ca 16 grader just närmast innerdelen och då kanske jag får en lägre temperatur i övriga garaget? just nu kör jag en byggfläkt på max (2kW) i garaget, och där har jag nog inte mer än 5+ vid 15minus....dyrt....
Mvh Micke
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #12 skrivet: 02 december 2008, 17:50:43 »
Panasonic CS-E12DKEW har inte kompressorvärmare. Detta är inte heller något problem för maskinen när den får jobba konstant då håller den ju värmen av sig själv. Men om du tex eldar en rejäl brasa varje kväll år efter år så kompressorn stannar och lagom ska starta upp vid, tex 4 tiden på morgonen så blir det rätt många kallstarter. EKEB har en slits i bottentråget, CS-E12DKEW har enbart ett "litet" hål, vilket innebär att man ganska ofta behöver komplettera med en värmekabel för att förhindra att det blir en ispropp som blockerar kondensvattenavrinningen.
Mvh Perik
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 02 december 2008, 23:29:11 »
Ok, enkelt sagt så är EKEB bättre för mig....
vad bör man betala för en 12EKEB idag?
Om jag demonterar min nuvarande och monterar den nya så antar jag att jag måste vacumsuga, men tömmer jag gasen i min gamla? isåfall va kostar det att fylla på ny igen? nå annat jag bör tänka på som kan göra det kostsamt?
Mvh Micke
Mvh Perik
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #14 skrivet: 03 december 2008, 08:18:46 »
Dessa 2 maskiner har samma dimension på rören och samma hålbild på konsollen ute så dessa kan återanvändas. EKEB har en 5-ledad kabel mellan ute&innedel så den behöver du byta ut då den gamla sannolikt har en 4-ledare. Tänk på att strömsättningen till EKEB'n ska vara till inomhusdelen så det behöver du också ändra på då den "gamla" har strömsättning ute. Gasen behöver du inte och ska självklart heller inte släppa ut i atmosfären, den "kör" du (eller din kylmontör) tillbaka till utomhusdelen och återanvänder! Vacuumsugning måste utföras efter flytt. På frågan vad en E12EKEB kostar idag finns det nog inget svar på då den har slutat att sålt för länge sedan, men om någon har några kvar på lagret så borde priset bli strax under vad en NE12GKE kostar.
Mvh Perik
