Författare Ämne: Allvarliga problem ES380  (läst 1545 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 25 november 2008, 19:55:24 »
En av säkringarna pajar hela tiden,
den har annars funkat bra tills nu.
När säkringen går slocknar lamporna på ES380, ingen felindikekring.
(den fasen verkar alltså även ge el till styrenheten)
När man bytt säkring startar den upp några minuter och hinner sen köra nån minut på 2 effektsteg.
(har ställt in effektbegränsning på högst 2 effektsteg)
Kan det vara nån av värmesköldarna eller ?
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
SV: Allvarliga problem ES380
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 22:19:15 »
Uppdatering
Om man begränsar Effekten till bara ett elpannesteg så går ingen säkring.
Då funkar alltså Kompressorn och elpannesteg 1 utan problem.
Strömbegränsning är inställd på 16A, läge 0
Så vad kan vara fel på något av elpannestegen ?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 22:30:12 »
Låter som det är kortis i elpatronen eller kontaktorn.
