Författare Ämne: bypassventil  (läst 6058 gånger)
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
bypassventil
« skrivet: 25 november 2008, 19:26:26 »
Hej.jag har precis installert en ivt e7 flytande kond.mot en bef acktank 500lit m slinga och det fungerar.Men jag tycker att den får jobba  länge m rad.värmen när de blir lite kallt ute. När jag gämför röret på framledningen direkt ut  från pumpen och samma rör en bit efter där ret vattnet från bypassventilen går in så blir tempen ett par grader lägre.Då får väl pumpen jobba mer för att komma upp till rätt stopptemp på returen? eller hur funkar det? Rörkillen sa att dom alltid kopplar ivt så ,men om man läser i handboken så går det ju att koppla utan bypass,jag har tvårörssystem m grova rör och stora element m öppna ventiler, kan man inte ta bort bypassen då? eller finns det nån fördel med bypass? är det någon som vet ,
mvh Anders
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: bypassventil
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 19:47:42 »
Jag skulle stänga bypassen och prova.
Vet ej riktigt hur ditt system är uppbyggt men ack.tanken gör väl bara vv som jag förstår det.
Vi använder oss aldrig av funktionen by-pass när vi installerar utan blir det problem med knäpp eller annat så blir det en volymförstorare
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: bypassventil
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 23:09:37 »
Ja det stämmer, acktanken är vv beredare.Har det att göra med hur mycket vatten man har i systemet? Jag har ca 170 lit i radsystemet.Jag pratade med en av killarna på rörfirman han sa nåt om att flödet inte fick vara för högt över värmeväxlaren i pumpen,kan det stämma? Om man skulle koppla bort bypassen och köra bara med interna cp på läge 2,tror du att det skulle fungera?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: bypassventil
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 17:07:55 »
Javistt, flödet kan man ju lätt reglera med hjälp av de 3 lägen som finns på cirk. pumpen.
Tror säker att om du stänger bypassen och ställ cirk.pump på läge 2 kontollera så du har ca 7 grader mellan in och ut
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: bypassventil
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 19:00:35 »
Ja hej igen. jag har ingen avstängning på bypassen,går det att montera dit en kulventil om man skulle vilja återställa det hela och vad gör man med den ext cp? Minimalt flöde 0,18l/s läste jag i ivt boken,är inte så hemma på det där, vad händer om man inte uppfyller det?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: bypassventil
« Svar #5 skrivet: 26 november 2008, 19:58:32 »
Montera dit en kulventil så att du kan stänga bypassen, samt den externa cirk.pumpen kan du slå av helt. Kör bara med den i vp, kontrollera också så att den då går kontinuerligt
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: bypassventil
« Svar #6 skrivet: 26 november 2008, 20:13:48 »
Tack för dina svar Luckyman, jag ska prova det.Fast det där med det så viktiga minimala flödet fattar jag inte riktigt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: bypassventil
« Svar #7 skrivet: 26 november 2008, 20:58:27 »
Det måste nog vara från den ljupare skolan :)
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
SV: bypassventil
« Svar #8 skrivet: 26 november 2008, 21:58:09 »
Jaa de haru nog rätt i
  • Dot gäster: 2095
