Författare Ämne: XE12DKE, dålig effekt  (läst 1515 gånger)
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 25 november 2008, 18:38:39 »
Jag börjar bli rejält trött på min LVP. Varje år har det alltid varit något som trasslat.
Denna gång fungerar den men jag tycker att den är kraftlös. Trots de senaste dagarnas minusgrader så vill den inte varva upp på några högre fläkthastigheter även fast inomhustempen sjunker.
Idag skulle jag mäta utblåstempen några minuter efter avfrostningen. När jag ställer in +30C samt fläktläge 5 så hinner jag mäta upp ca +45C innan fläkten efter bara en minut går ner på ett väldigt lågt varvtal. Trots att jag lämnat den kvar på +30C så varvar den bara upp ibland och ger en ynka skvätt varmluft som tydligen precis räcker till för att hålla tempen dräglig inomhus (+21C).
Utedelen har ett frostband mitt på som inte vill försvinna trots att avfrostning sker minst 1 gång/timme.
Min lekmannaanalys är att det återigen pyst ut gas..... * suck *
Vad tror ni? Kan det vara något annat fel?
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: XE12DKE, dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 18:37:16 »
Se till att en bra installatör/reparatör kollar upp pumpen noga!
Det låter ju helt klart som köldmedieläcka, men om den inte seriöst åtgärdas så återkommer bara problemen.
Att köra pumpen i detta tillstånd är inte nyttigt för kompressorn som blir väldigt varm, så stäng av den helt och gör den strömlös!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Dot gäster: 3376
