Författare Ämne: Toshiba i garaget.  (läst 6486 gånger)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
Toshiba i garaget.
« skrivet: 25 november 2008, 17:40:57 »
Hejsan!
Jag har en isolerat verkstad där jag håller minst ca 6-8 grader och värmer upp till 15-18 ca två dagar i veckan i snitt. Just nu så kör jag med en 5 kwh elfläkt och en avfuktare för att uppnå mina mål. (det funkar kanon att fläkten blåser värme in i avluftaren, den avfuktar effektivt då, även vid ca 5-6 grader)
Men det slukar ju antagligen en del ström, vet ej hur mycket, så därför funderar jag på en luft/luft-värmepump som kanske även fixar avfuktningen. Men sen så är ju prisbilden lite högre om man ska ha en som håller underhållsvärme vid 6-10 grader? Och då kanske det blir svårt att räkna hem investeringen. Har hört om olika sorters luftrening i olika modeller, hur funkar det i en hobbyverkstad med div. slipdamm m.m.?
Mvh Göran fr. Varberg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba i garaget.
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 18:29:36 »
Hej Göran!  Om du har mkt föroreningar i luften i garaget som slipdamm mm så är en luftvärmepump inte att rekommendera som ett uppvärmningsalternativ.:)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 19:48:35 »
Hejsan!
Nää, det är väl bara ibland som det dammar i verkstan, det är mera tvärt om, bilpolering är det som sker mest.
Men sen så blir det ju diverse andra jobb ibland, svets o slipning m.m.
Brukar det sitta filter på insuget i innerdelen, eller var hamnar "skiten" som finns i luften?
G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 20:01:38 »
Hejsan!
G.
Hej Göran!  Ja det finns filter i innerdelen och det är där sk'ten och dammet mm fastnar i första hand, och i 2:a hand så lägger det sig i innerdelens elementflänsar som då gör att man får en mkt sämre värmeavgivning från innerdelen. Därav att pumpinnerdelar då inte lämpar sig särskilt bra vid allt för smutsig och dammig luftmiljö. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 20:21:08 »
Hej Raffen!
Det kanske blir bra med en sån pump som filtrerar luft, när man polerar. Men hur funkar det med lägsta temp, enl. hörsägen så kan den vp gå på 16 ºC och manuell fläkt på lägsta fart för och få låg underhållsvärme, kan det stämma.....
G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 20:33:44 »
Hej Raffen!
G.
Hej Göran!  När det gäller Toshiba så är det 17 ºC inställning som är lägsta, och att just köra på lägsta fläkthastighet är inte direkt ekonomiskt. Men däremot så gör en del på det sättet att man skärmar av utrymmet närmast pumpen lite lagom med något draperi eller skynke så att temperaturen då är ca 16-17 ºC närmast pumpen och kanske 8-10 ºC längre in (från pumpen) i garaget då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 20:44:55 »
Hejsan!
Det kanske finns nån annan vp som passar mej bättre, det är bara det att jag hört att Toshiba skulle vara EN av de bättre pumparna, men det går ju lika bra med nån annan..... Men glöm inte att jag är snål.... ;D
G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 20:55:42 »
Hejsan!
G.
Hej Göran!  Ja du har hört alldeles rätt, Toshiba är faktiskt en av de allra bästa pumparna, och den är precis lika lämplig, eller olämplig om man vill, som vilken annan luftvärmepump som helst i den miljö som vi nämnde tidigare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 21:00:58 »
Ok Raffen!
Hur funkar det med värmespridningen från innedelen, går det att rikta upp och ner, höger - vänster eller hur funkar sånt? sker det manuellt ??
G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 21:17:31 »
Ok Raffen!
G.
Hej G!  Jajamen det vertikala flödet (rakt fram) går då att justera till önskbart läge såväl manuellt som i automatik eller via en s.k swingfunktion. Det horisontella luftflödet (i sidled) justeras enbart på manuellt sätt, finns 2 st reglage, 1 st för varje halv-del (vänster-höger sida) av innerdelen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 27 november 2008, 23:24:10 »
Hur funkar det med avfuktningen i en sån här maskin, och även i andra maskiner, sköter den det själv eller får man ge den "order" om att avfukta?
Mvh G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 27 november 2008, 23:31:51 »
Hej GC2!  Om du nu menar avfuktning i ordets rätta bemärkelse så finns det en särskild funktion på pumpen som heter "dry-läge" och som då sänker luftfuktigheten i utrymmet ifråga, och detta är då en slags lättare form av AC-drift som då samtidigt kyler inneluften till en viss del. Om du menar avfuktning av pumpen, eller en s.k avfrostning av pumpen, så sköter pumpen detta helt automatiskt när behov då finns/uppstår för detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 28 november 2008, 09:03:59 »
Ok Raffen!
Nu börjar vi detaljgranska maskinen!  knUp
Som det är nu så avfuktar jag med 5 kwh elfläkt som blåser in i en billighets-avfuktare, om jag ställer in en nytvättad bil i verkstan så är bilen och verkstadsgolvet torrt på 2-4 timmar. Hur kommer det att funka om värmepumpen blir ensam om att sköta det?
Jag får kanske behålla avfuktaren för att få samma effektivitet?
Mvh G.  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 28 november 2008, 09:46:41 »
Hej GC2!  Lite svårt att säga helt säkert här, det beror bl.a på hur pass bra ventilation du har i garaget nämligen så att fukten då kan ventileras ut på ett riktigt sätt, och dessto bättre ventilation du har ju snabbare blir bilen och golvet torrt givetsvis.
En luftvärmepump har bevisligen mkt bra egenskaper för att skapa en torr miljö, men se isf till att du då också har en hyfsad ventilation i garaget så slipper du att köra med avfuktaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 28 november 2008, 10:07:24 »
Vi stötte väl och blötte den här frågan om avfuktning för något år sedan och kom väl fram till att eftersom avfuktning med VP sker genom att kyla luften blir det inte mycket till extra avfuktning under värmekörning med en VP.
Relativa fuktigheten minskar om man höjer temperaturen och höjer tempen gör en VP billigare än en elfläkt och man kan därför hålla en högre temp i garaget till samma kostnad, och med lägre fuktighet som trevlig konskvens. Men avfuktningskapaciteten med en VP i värmeläge får nog anses som begränsad.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
