Ventilation, fukt och radon-forum
har kamin, men får inte upp värmen till andra våningen!
Ämne: har kamin, men får inte upp värmen till andra våningen! (läst 8152 gånger)
Hermanikus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hermanikus
25 november 2008, 14:04:05 »
Bor i ett radhus och har installerat luftvärmepum och en braskamin. Det blir riktigt härlig värme på nedanvåningen men då jag går uppför trappan så möts jag av kyligare luft, det blir som ett lock. Finns det någon bra ide som man kan göra för att värmen skall cirkulera på ovanvåningen?....
Mhv:
Hermanikus
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: har kamin, men får inte upp värmen till andra våningen!
25 november 2008, 18:24:12 »
Hur sitter din LLVP? Kan den blåsa mot trappen för att öka på luftcirkulationen?
Hermanikus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hermanikus
25 november 2008, 20:08:52 »
den sitter ovanför ytterdörren, och blåser mot vardagsrummet och om man säger förbi trappan. Kaminen sitter precis nedanför trappan, funderar på att eventuellt göra något hål (ventilation) i golvet och på så sätt få snurr på luften... men det skulle vara trist om det inte skulle funka!...alla ideér e välkomna! --/
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
25 november 2008, 20:26:03 »
Hej Hermanikus! Har du möjlighet att testa den s.k skorstenseffekten?? Har beskrivit den skapligt i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10129.msg113791#msg113791
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
26 november 2008, 08:35:38 »
Hade samma fenomen i vårat hus förra vintern, stod man i trappen så kände man riktigt hur kalluften rasade neråt och det blev som ett lock till övervåningen.
Nu i höstas så tilläggsisolerade vi vinden och nu verkar locket vara borta och tempen uppe är upp till 4grader varmare än ifjol.
Så kolla hur det är med isoleringen på vinden, kan ju hjälpa lika mycket för dig som för oss.
Senast ändrad: 26 november 2008, 08:38:05 av Orcus
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Hermanikus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hermanikus
27 november 2008, 18:14:14 »
....hmm jo det verkar finnas många olika sätt för att få upp värmen till andra våningen... jag har ju kallvind,så det kan nog spela roll som ni säger. Men kanske man skall installera någon slags ventil/fläkt så att man får ut luft till kallvinden och på så sätt då få upp värmen.... eller är jag ute å cyklar då?.... man tackar för alla svaren!
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
27 november 2008, 18:24:03 »
Är det något du inte ska göra så är det att flytta varm fuktig luft från bostaden ut till kallvinden. Det är sånt som ger mögelproblem! De ska vara så tätt som möjligt.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Hermanikus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hermanikus
27 november 2008, 20:19:51 »
... ok... lägger den idén på is.... får hitta på nåt annat... jag tackar för upplysningen!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
27 november 2008, 20:43:07 »
Hej Hermanikus! Det var väl inte kallvinden som du ville ha uppvärmt eller?? Som jag förstod det så var det väl en bostadsdel hos dig på ovanvåningen som du ville att värmen skulle komma upp till?? Kallvinden ligger väl utanför denna utgår jag då ifrån??
Mvh Raffen.
J.A
Kan värmepumpar
Stad/land: Söder om Vänern
Antal inlägg: 86
J.A
Svar #9 skrivet:
28 november 2008, 00:38:30 »
Har du toa eller badrum på övervåningen?
Om du har ett ut sug eller ventil där,kanske du kan öka frånluftvent !
Då sticker värmen upp tror jag!
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Hermanikus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Hermanikus
Svar #10 skrivet:
28 november 2008, 16:23:38 »
...hehe.... nepp det e klar de inte e kallvinden... men hade ju tanke på att få ut överskottluften?!.... dit så att värmen ifrån kamin och pump kommer till våning 2, men det var ju ingen optimal lösning då jag inte gillar att ha mögel på vinden tomte::
kankse helt enkelt får fira jul med öppna fönster på julafton!....
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
28 november 2008, 17:56:55 »
Hej Hermanikus! Ja jag tänkte väl nästan det ja. Hur stor i m2 är din bostadsdel på övre våningen??
Om du nu inte lyckas få till det med den här s.k skorstenseffekten så finns det också en yttersta möjlighet att du med rör och kanalfläkt skapar en internventilation i huset upp till övervåningen, och då kan du mkt väl ev utnyttja kallvinden vid dragning av rör och kanalfläkt som man då måste isolera på kallvinden givetsvis.
Mvh Raffen.
gäster: 2026
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
