Författare Ämne: har kamin, men får inte upp värmen till andra våningen!  (läst 8142 gånger)
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
Bor i ett radhus och har installerat luftvärmepum och en braskamin. Det blir riktigt härlig värme på nedanvåningen men då jag går uppför trappan så möts jag av kyligare luft, det blir som ett lock. Finns det någon bra ide som man kan göra för att värmen skall cirkulera på ovanvåningen?....
Mhv:
Hermanikus  :o
  • Antal inlägg: 31282
SV: har kamin, men får inte upp värmen till andra våningen!
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 18:24:12 »
Hur sitter din LLVP? Kan den blåsa mot trappen för att öka på luftcirkulationen?
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 20:08:52 »
den sitter ovanför ytterdörren, och blåser mot vardagsrummet och om man säger förbi trappan. Kaminen sitter precis nedanför trappan, funderar på att eventuellt göra något hål (ventilation) i golvet och på så sätt få snurr på luften... men det skulle vara trist om det inte skulle funka!...alla ideér e välkomna!  --/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 20:26:03 »
Hej Hermanikus!  Har du möjlighet att testa den s.k skorstenseffekten?? Har beskrivit den skapligt i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10129.msg113791#msg113791
Mvh Raffen.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 08:35:38 »
Hade samma fenomen i vårat hus förra vintern, stod man i trappen så kände man riktigt hur kalluften rasade neråt och det blev som ett lock till övervåningen.
Nu i höstas så tilläggsisolerade vi vinden och nu verkar locket vara borta och tempen uppe är upp till 4grader varmare än ifjol.
Så kolla hur det är med isoleringen på vinden, kan ju hjälpa lika mycket för dig som för oss.
« Senast ändrad: 26 november 2008, 08:38:05 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 18:14:14 »
....hmm jo det  verkar finnas många olika sätt för att få upp värmen till andra våningen... jag har ju kallvind,så det kan nog spela roll som ni säger. Men kanske man skall installera någon slags ventil/fläkt så att man får ut luft till kallvinden och på så sätt då få upp värmen.... eller är jag ute å cyklar då?....  man tackar för alla svaren!  :D
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 27 november 2008, 18:24:03 »
Är det något du inte ska göra så är det att flytta varm fuktig luft från bostaden ut till kallvinden. Det är sånt som ger mögelproblem! De ska vara så tätt som möjligt.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 27 november 2008, 20:19:51 »
... ok... lägger den idén på is.... får hitta på nåt annat... jag tackar för upplysningen!  :o
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 27 november 2008, 20:43:07 »
Hej Hermanikus!  Det var väl inte kallvinden som du ville ha uppvärmt eller?? Som jag förstod det så var det väl en bostadsdel hos dig på ovanvåningen som du ville att värmen skulle komma upp till?? Kallvinden ligger väl utanför denna utgår jag då ifrån?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 28 november 2008, 00:38:30 »
Har du toa eller badrum på övervåningen?
Om du har ett ut sug eller ventil där,kanske du kan öka frånluftvent ! :)
Då sticker värmen upp tror jag!
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Hermanikus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 28 november 2008, 16:23:38 »
...hehe.... nepp det e klar de inte e kallvinden... men hade ju tanke på att få ut överskottluften?!.... dit så att värmen ifrån kamin och pump kommer till våning 2, men det var ju ingen optimal lösning då jag  inte gillar att ha mögel på vinden  tomte::
kankse helt enkelt får fira jul med öppna fönster på julafton!....  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 28 november 2008, 17:56:55 »
Hej Hermanikus!  Ja jag tänkte väl nästan det ja. Hur stor i m2 är din bostadsdel på övre våningen??
Om du nu inte lyckas få till det med den här s.k skorstenseffekten så finns det också en yttersta möjlighet att du med rör och kanalfläkt skapar en internventilation i huset upp till övervåningen, och då kan du mkt väl ev utnyttja kallvinden vid dragning av rör och kanalfläkt som man då måste isolera på kallvinden givetsvis. :)
Mvh Raffen.
