Författare Ämne: Placering utedel för installation av innerdel i källarvåning  (läst 1706 gånger)
Utloggad Titti
  • Antal inlägg: 3
Ja har ett nyinköpt hus byggt 69 med 128m2 i varje plan. En luftluftvärmepump finns i bostadsplanet och fungerar något så när men vi skall skaffa en ny till källaren där jag har ett stort arbetsrum. Den skall värma ca 60 m2 och kunna ge supportvärme till resten av källaren. Jag tänkte placera innedelen där trappan kommer ned från övervåningen och det är då mittemot ingången till resten av källaren. Var kan jag då placera utedelen. Kan den stå "högre" än innerdelen. Det är svårt att få den lägre med tanke på att det är en källare. Är det något annat som jag bör tänka på när det gäller den nya pumpen.
Titti
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering utedel för installation av innerdel i källarvåning
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 11:38:10 »
Hej Titti,
- det blir lättare att ha en uppfattning om placering om du kan lägga in en planritning över källaren...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 12:25:04 »
Titti
Hej Titti!  Det är inga problem med att sätta pumputedelen lite högre än innerdelen, för det har jag själv till min egen källarpump enligt bifogad bild. :)
Mvh Raffen.
