Författare Ämne: Isbildning  (läst 5387 gånger)
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
Isbildning
« skrivet: 15 februari 2005, 17:13:48 »
Min Toshiba har, med de senaste dagarnas konstiga väder, börjat bilda is både bak på och på sidan av pumpen (luftintag?). Vi märker även av det genom att pumpen genererar klart mindre värme nu, när det trots allt bara är -3, än i december när det vissa dagar var ner mot -10. All snö är givietvis borta från pumpen men isbildningen känns lite mysko. Jag har en bild som visar lite av isbildningen på sidan om det hjälper.
Själva snurran i pumpen kör på och där inne finns ingen is. Allt sitter på gallerna på utsidan.
Gör man något åt detta själv?
(ser plötsligt mig själv stå med hårfönen i högsta hugg) ;-)
Skall man ringa dem man köpt pumpen av?
(ventilationsutveckling, Göteborg)
Är detta vanligt ?
« Senast ändrad: 15 februari 2005, 17:25:45 av Skånes Tiger »
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 18:17:54 »
Kanonfråga, min pump ser precis likadan ut. Jag tror att snön som hamnat uppepå pumpen har smält av den värme pumpen genererar eftersom värme stiger. Smältvattnet har sedan kylts av  bakom och på sidan som din bild visar eftersom ingen isbildning finns på framsidan.  Sc:,h
Vpgr har nog någon bra förklaring om detta fenomen.
Om inte annat så skall det bli mildväder till helgen  8)
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 23:13:36 »
Hej ,
det troliga är att pumpen har varit utsatt för kraftig snöblåst som har täppt till den.
När maskinen har sedan avfrostat så har isen på värmeväxlaren smält och runnit utav.
Samtidigt så har det lilla som smälte bort blött upp snön på maskinens yttergaller, och det har frusit på.
Anledningen att effekten har gått ner är att luftflödet blir hindrat.
Jag ser ingen is på värmeväxlaren, så avfrostningen ser ut att fungera.
Ta och häll på lite varmvatten med kannan på denna is, så skall du se att det blir bättre !
(hoppas jag...)
Mvh
Tomas
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 07:47:36 »
Dessa problem slipper man ju.. min sitter under tak  ;)
Utedelen fick ingen snö på sig efter snöstormen i helgen ens.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
  • Antal inlägg: 21
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 08:03:57 »
Hej ,
(hoppas jag...)
Mvh
Tomas
Tack för bra och snabb kommentar.
Finns det något att beakta när man står där med en kanna varmt vatten? (tja, förutom att inte bränna sig själv då)
Det finns en del is på baksidan och kan man hålla över lite varmt vatten även här?
Det jag tänker på är om det finns någon del av dessa två sidor som inte mår bra av att det kommer varmt vatten medan pumpen körs. Tack annars för ett bra forum.
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 10:44:26 »
Det är inga problem att hälla vatten på baksidan såvida du inte spolar med högt tryck.
jag håller med att ett tak bör monteras över pumpen detta spar även dyrbar avfrostningstid, tex, 0 grader och regn som omedelbart fryser igen förångaren.
Utloggad Lassen
  • Stad/land: Utanför Helsingborg.
  • Antal inlägg: 3
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2005, 10:52:06 »
Tja!
Har ungefär samma problem med en Fujistsu värmepump.
Igenisad ungefär 1 gång per vecka,med denna väderleken.
Har haft kylmontör ute 3ggr,enl honom är felet att,
för lite soppa på den.Den klarar ca 1dm uppe och 1dm nere,
men mitt på sitter isen kvar.Innan jag häller vatten på den
stänger jag den,+jag har en huvudstömbrytare vid min
elcentral,den slår jag också av.Sen får jag hälla på ca 3
stora vattenkannor med varmt vatten på den.Den här
kylmontören har kluddat med att trycka i mer gas.Men
det verkar som att det inte blir rikigt bra.Jag har stoppat
5000kr i halsen på honom,men nu ger jag upp!!!!
Det blir att investera i en ny pump,antingen nu eller
till hösten,men har beslutsångest vilken???????????????
Den gamla är dock 8år.
Mvh Lassen
  • Antal inlägg: 21
SV: Isbildning
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2005, 19:40:25 »
Ville bara berätta att jag, efter jobbet idag, kom hem och stängde av värmepumpen. Jag tog ur proppen och hällde på varmt vatten (lånade frugans vatten-kokare) och efter 3 kannor var pumpen helt ren från is.
Jag satte sedan på pumpen igen och nu 2 timmar senare sprutar det verkligen värme ur maskinen. Temperaturen steg nästan 3 grader på denna tid och frugan är helnöjd.
Jag är säkert en sådan "vanlig" användare som har bristfällig eller dålig kunskap om hur den skall skötas och denna situation belyser ju bara hur viktigt det är att vara insatt i produkten. Tusen tack för snabba och bra svar.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isbildning
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2005, 00:29:31 »
Japp, då är det bara att meddela vart du bor, så kommer jag över på en pilsner!
Lycka till!
Häls
Tomas
