Författare Ämne: Värmepump i svågerns hus  (läst 1644 gånger)
Utloggad larsten
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 november 2008, 02:28:01 »
Det finns två ganska bra lägen i min svåger hus för innedelen. Dels ovanför ytterdörren och dels i stora rummet. Dessa lägen ger även bra placeringar av ytterdel eftersom huset står på en hög fot så ytterdelen kommer bort även vi entrén. Vilken skall man förorda.
A: Över ytterdörren. Ger bra flöden in i sovrummen, men hur kommer luften fördelas in i vardagsrummet/köket. Jag tror inte det skall vara något stort problem?
B. I vardagsrummet. Mer iögonfallande och hur är det utblås i närheten av matbord...kommer servetterna flyga all världens väg?
Det är dock mest fråga om underhållsvärme men han vill kunna få upp värmen snabbt i huset när de kommer upp.
Tacksam för synpunkter att beakta vid val av plats.
Lars
« Senast ändrad: 25 november 2008, 02:29:47 av larsten »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Värmepump i svågerns hus
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 08:03:55 »
Skulle absolut gå på alternativet ovanför ytterdörren.
Inte så trevligt att ha blåset i nacken vid soffan...
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 12:59:55 »
Hej Larsten!   Håller helt med Thomas här att ovanför entrédörren blir en helt perfekt placering för innerdelen. :)
Mvh Raffen.
