Författare Ämne: Placering i fritidshus på Tjörn  (läst 3084 gånger)
Utloggad larsten
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 november 2008, 01:59:43 »
Jag skall installera en värmepump i mitt fritidshus på Tjörn, mest för vintervarmhållning. Undervåningen är bara 2.20 m vilket gör att man inte kan placera pumpen över ytterdörren.
Jag har två alternativ:
IA/UA1: I trappen. Pumpen kommer undan. Trappen är öppen och det är spjälor ut mot vardagsrummet. Måste vara ljudmässigt och utseendemässtigt perfekt. El finns framdraget.
IB/UB: På kortsidan. Innedelen sitter nog bäst där för bäst fördelning av värmen...men det är ju mest underhållsvärme. I och för sig får man säkert in värmen snabbare i sovrummen om man kommer ut och snabbt vill få upp värmen. Den stora nackdelen är att man hela tiden kommer att se innerdelen när man kommer in i huset och går i hallen...
Jag tror att båda placeringarna är bra men jag vet att frugan föredrar placering i trappan.
Ser ni det som dumt att sätta den där?
Bifogar skiss:
Lars
« Senast ändrad: 25 november 2008, 02:01:52 av larsten »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering i fritidshus på Tjörn
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 13:07:28 »
Hej Larsten!  Ja personligen så skulle jag tveklöst sätta den på kortväggen IB/UB eftersom du då får den jämnaste och bästa värmespridningen i våningsplanet, frugan vänjer sig rätt snabbt skulle jag tro när den även sprider skön värme till sovrummen också.:)
Mvh Raffen.
Utloggad larsten
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 23:11:29 »
Tackar Raffen
Du är alltid lika tjänstvillig  a:gl . Har sett att du har svarat med många tips och jag förväntade mej ditt svar. Jag har läst många av dina tips som var lika min planlösning. Har också sett en tendens till att du nog var lite mer pigg på trapp-placeringar i tidigare inlägg till att du mer konsekvent förordar en mer öppen placering...så den blåser ut i hela utrymmet på bästa sätt. Mycket klokt men jag lutar nog ändå mot trappan i alla fall.
Värmen är mest till för att ge grundvärme när vi inte är där. Tror jag skall försöka med 10C eller kanske väljer jag 16C till slut. Det blir nog inte optimalt ur spridningssynpunkt men jag tror att det kan jag leva med i ett fritidshus.
Jag tror också att man vänjer sig med innedelen på kortsidan men ... det är frugans tur att bestämma. Jag tror även att placeringen blir hyfsad i trappen eftersom den kommer sitta lågt, överdelen av innedelen hamnar i höjd med övervåningens golv, dvs jag kan nog styra så att det mest hamnar där nere om jag vill. Var lite fundersam ifall luften skulle kännas obehaglig att få på sig när man passerar men det visade sig att kollega jag pratade med hade just en liknade placering och han upplevde det som angenämt att passera i sitt åretrunthus.
Som sagt, tack för tipsen.
Lars  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 23:26:49 »
Hej Larsten!  Ja det var så lite du, så inte behöver du tacka för detta. Thumbsup Givetsvis så skall du sätta innerdelen där det passar er bäst, jag skulle väl bara vilja rent allmänt varna dig för att släppa fram frugan allt för långt i frontlinjen när det gäller att bestämma sådana här viktiga saker. Du vet väl vad som kan hända när man ger kvinnorna lillfingret?? Sen tar de hela armen vet du väl. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad larsten
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 23:39:06 »
Visst...det finns en risk  *roflmao*.
Om det varit vårt åretrunthus hade jag nog valt den andra placeringen men i ett detta fall är det mest underhållsvärme och då håller jag nog faktiskt med henne. Jag vill påminna dej om att vissa frugor kan även vara ganska teknisk förnuftiga och klarsynta. Jag vet att jag nog har ovanligt mycket tur i det avseendet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 23:45:37 »
Hej Larsten!  Ja då är du riktigt lyckligt lottad det förstår jag. Thumbsup Då får jag man bara gratulera dig alltså. ;) Ha det nu så bra och hälsa till frugan du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larsten
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 22:46:22 »
Det blev till slut att innedelen placerades på kortsidan (placering IB/UB) och inte trappen. Tror det blir bra.
Lars
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 23:26:28 »
Lars
Hej Lars!  Ja då får man bara gratulera dig till den allra bästa placeringen i det huset du. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 08 december 2008, 00:54:02 »
Har varit på Orust många gånger och skruvat upp antenn-system och det är 2 detaljer som jag vill lägga till här.
1. Havsluften går hårt åt aluminium-fästen där så man bör ha en utedel någorlunda skyddad mot vädrets makter.
2. Tjörn bör vara som Orust - havet blåser in med full kraft så en utedelen får inte vara riktad mot havet, då vinden med dess tryck vida överträffar fläkten med resultatet att den kalla luften trycks in i pumpen = mycket sämre värmeutvinning, och förmodligen blir det större avisningsproblem. Alltså rekommenderar jag utedelens placering i skyddat läge från havet.
Sen har det tidigare diskuterats flitigt där jag är en av de negativa mot att ha innerdelen i ett stort rum som riktas mot en smal korridor, många här rapporterar om problem att få fram värmen i sina korridorer fram till sovrummen, vilket har och göra med innerdelens luftomsättning och luftmotståndet i själva planlösningen. Tänk på de gamla gubbarna som kör med flakmoppe och har en plaströr runt ansiktet riktat rakt fram, som då funkar röret som en luftkudde, samma princip kan liknas med din korridor.
Däremot är en omvänd placering från väggen i hallen/korridoren riktat mot stora rummet bra, då går värmen ihop med husets ventilation som går samma väg, den placeringen skulle jag nog satsa på själv.
« Senast ändrad: 08 december 2008, 01:13:38 av Art Deco »
