Författare Ämne: Ecozon  (läst 5309 gånger)
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
Ecozon
« skrivet: 25 november 2008, 00:33:30 »
Hejsan!
Nu har min Ecozon vplv 700 gått ett år.
Förutsättningar: 1,5 plans hus 115 m2, källare 12m2, resten torpargrund. Byggt -30 med mestadels 2-glasfönster och tilläggsisolerat invändigt, men kalla golv. Isolerad verkstad 65 m2 som hålls frostfri och värms upp till ca 15 grader 4-5 dagar i månaden med el-fläkt.
5  personer i hushållet, 18-44 år.
Förbrukning innan: ca 10000 kwh/år (hushållsström + el-beredare till varm vatten + gargevärme) och ca 2m3 olja/år.
Förbrukning nu: 16500 kwh/år
Ecozon matar en Strömsnäs-pannan TS 300 med skiktplåt, med. en vv slinga i nedre panna och en i övre som förvärmer till 60 liters el vv-beredare, samt  bivalent shunt som får spetsvärmen från övre pannan som får tillskott av en manuellt styrd 6 kwh patron.
Detta låter rörigt, men kanske nån fattar. Skulle behöva tips om styrning till patronen i övre pannan, eftersom den bara borde vara inkopplad vid spetsbehov. Shunten går på kurva 55 och +1.
Mvh Göran från Varberg
« Senast ändrad: 25 november 2008, 00:40:52 av GC2 »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecozon
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 11:30:44 »
Elpatron ska väl ställas in på en temperatur stax under VP:ns starttemp så att den bara hjälper till då VP:n inte orkar hålla temperaturen i pannan själv.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: Ecozon
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 13:01:11 »
Hejsan!
Elpatronen sitter i övanför skiktplåten, där ska ju shunten hämta spetsvatten när den behöver tillskott ut till stigaren.
I den undre kammaren så sköter värmrpumpen laddningen själv. Så därför vill jag ju inte jaga på patronen så mycket i onödan, när jag inte behöver nåt spetsvatten. Till saken hör att acctanken står i en källare som man når genom en lucka i golvet, och inte gärna springer upp o ner i onödan.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ecozon
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 14:43:12 »
ett 3fas kontaktor och en termostat som styr på utetemp så ställer du bara in en temp när epatronen skall gå igång.    grejer finns på Elfa
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: Ecozon
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 15:24:17 »
Hejsan!
 Är det möjligt att få termostaten att starta vid en viss temp, låt säga vid -3 grader ute och sedan stanga av när det blir över +5 grader, annars så kanske det blir att den startar och stänger av patronen varje dag/natt vid en temp på -2 på dagen och -4 på natten?
Ni får ha överseende om mitt tankesätt kanske inte stämmer med hur verkligheten är, men det är därför jag frågar, är dessvärre inget geni på värmesystem, men är otroligt snål...... :D
Mvh Göran
Utloggad FRJO
SV: Ecozon
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 19:39:16 »
vilken temp behöver du tilskott vid?  Jag körde så på min gamla vp att elpatronerna gick in under -8 ºC Du har en viss hysteres på vissa termostater en del kan vara ställbara.
Men det gör inget om elpatronen slår från och till natt/dag antingen behövs tillskott eller inte det finns ingen risk att elpatronen sönder
edit   det finns inte inbygt i styren så vp kan sköta detta själv?   jag kan inte ecozon
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
SV: Ecozon
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 19:54:01 »
Hejsan!
Nää, tyvärr så är ju Ecozone en väldigt sparsamt utrustad på den elektroniska sidan, på gott och ont. Så därför är ju patronen i acctankens övre kammare utrustad med en vanlig ratt med gradtal på. jag behöver spets från ca -5 grader ute.
