Författare Ämne: No-Name pumparnas favoritforum??  (läst 2170 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 24 november 2008, 19:44:52 »
Jädrans va gött att inte installerat och hålla på med dessa No-Name a la självinstallatörens dröm pumparna nu när det börjar bli kallt.
Den ene bara mullrar den andre, ger bara kyla den tredje, blinkar en lampa på den fjärde, hänger det istappar under den femte,avfrostar var 15e minut och den sjätte som fungerar alldeles utmärkt *vinkar*
Utloggad chrisidon
  • Antal inlägg: 4
SV: No-Name pumparnas favoritforum??
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 20:10:48 »
Måste ju ha ngt att pula med i vintermörkret ;D
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 21:07:00 »
tur att man har den 6:e då ^-^
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 13:23:08 »
Jag har också den sjätte!!! ;D
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 13:36:22 »
De som söker sig till ett sådant här forum är nog i första hand de som har bekymmer, de som haft tur och fått en vp som funkar bra ägnar sig nog oftast åt annat.
Man läser ju också mycket negativt om växelventiler och bakflöde i bypassen mm som drabbar IVT på detta forum.
Dessutom om underdimensionerade system mm som "proffsfirmor" installerat. Samma sak där, de som fått ett väl fungerande system skriver oftast inte här.
Utloggad AC-DC
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 26 november 2008, 16:51:28 »
Har oxå den sjätte studs, än så länge ???
130 m2 Borohus luftburen el värms numera med Panasonic E9EKEB.
Garage 40 m2 värms med Zibro-1226 on-off
